Miele SpüMa G671 SC - 02
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G671 SC - 02
BID = 574847
lumschi
Gerätetyp : G671 SC - 02
S - Nummer : 20/45286068
ich bin neu hier und habe heute zusammen mit meinem Mann und mit der Foremhilfe meine Miele WaMa repariert. Vielen Dank schonmal dafür.
Jetzt geht es um o.g. Spülmaschine Alter:10 Jahre
Seit einiger Zeit spült sie nicht mehr alles sauber. Dabei sind Unter- und Oberkorb betroffen und sie denkt sich anscheinend aus, wo sie das Geschirr gerade nicht sauber machen will. Einige Sachen sind sauber, andere nicht.
Ich habe sie schon mehrfach gereinigt und auch die Sprüharme überprüft. Wasser ist auch genug vorhanden. Wir verwenden preiswerte Tabs aus dem Discounter und zusätzlich Klarspüler und Salz.
Kann mir jemand helfen?
BID = 574866
shotty
Hallo lumschi,
bitte den Eimertest durchführen, und das Ergebnis hier einstellen.
Die Anleitung dazu findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 574907
röhre
Hallo.
Heizt die Maschine im Reinigungsprogramm?
Ich meine nicht das Trocknen am Ende des Programms.
gruß
röhre
BID = 574948
lumschi
Hallo röhre,
die Spülmaschine ist an das Warmwasser angeschlossen. Daher kann ich nicht sagen, ob sie das Wasser noch weiter aufheizt.
Gruß lumschi
BID = 575059
lumschi
wir haben den Eimertest gerade durchgeführt. Ergebnis: 19,5 l pro Minute. Damit dürfte es daran ja auch nicht liegen.
Habe die Maschine heute morgen noch einmal im Sparprogramm mit 55 °C laufen lassen. Diesmal ist alles sauber geworden. Ich versteh das nicht mehr.
hat hier jemand eine Idee? Oder ich lasse sie noch einige male spülen und melde mich dann mit den Ergebnissen wieder?!
trotzdem schonmal vielen Dank!!!
Viele Grüße
lumschi
BID = 575120
lumschi
habe die Maschine gerade nochmal laufen lassen. Nicht ganz volle Beladung, Programm Universal 55°C . Im Unterkorb ist diesmal eine sehr schmutzige Schüssel nicht sauber geworden, alles andere war zufriedenstellend.
Liegt es an der Menge der Beladung oder daran, wie verschmutzt das Geschirr ist? Früher hatte ich solche Probleme nicht. Es kann doch nicht sein, dass eine derart teure Spülmaschine nach 10 Jahren hin ist!
Viele Grüße
lumschi
BID = 575183
shotty
Hallo lumschi,
nein, es liegt nicht an der Beladung der Maschine.
Es könnte auch an der Umwälzpumpe liegen(Fremdkörper), oder das die Maschine nicht aufheizt.
Nur leider bei "keiner Kenntnis der Materie" wird die Luft dünn, und das ist nicht böse gemeint.
Seriösen Kundendienst rufen, der die Sache überprüft.
shotty
BID = 575200
lumschi
Hallo shotty,
kann man denn Fremdkörper aus der Umwälzpumpe rausholen und wenn ja, wie geht das? Handwerklich begabt sind wir ja schon, aber man traut sich ja so ganz alleine nicht an die ganzen elektrischen Sachen ran. Mit einer anständigen Beschreibung und unter Anleitung könnte das durchaus hinhauen. Mechanisches Werkzeug ist im Haus auch genügend vorhanden. Vielen Dank für Deine Antwort und ......
kannst Du die Mühe machen und weiterhelfen?
Liebe Grüße
lumschi
BID = 575579
shotty
Hallo lumschi,
das ist eine Vermutung von mir.
Klären wir doch erstmal das Grundsätzliche.
- wie ist der Wasserstand nach 3 Minuten in der Maschine( siehe Gebrauchsanleitung zum Gerät).
- wird das Wasser aufgeheizt?
- läuft das Programm durch?
Das bitte erstmal abklären.
shotty
BID = 575933
lumschi
Hallo Shotty,
- Wasserstand nach 3 Minuten ok. (nach Anleitung)
- Wasser ist heiß (Maschine ist aber auch an das Heißwasser ange schlossen)
- alle Programme laufen ohne Probleme durch
Vielleicht ist es doch die Umwälzpumpe, wenn die grundlegenden Dinge i.O. sind?
Viele Grüße
lumschi
Ich wünsche allen die das hier lesen: Guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit und Erfolg!!
BID = 576190
lumschi
Jetzt habe ich der Maschine so viel gedroht, dass sie sich entschlossen hat wieder sauber zu spülen!!
Also an alle, die versucht haben mir zu helfen:
!!!!!Vielen vielen Dank!!!!!!!
Ich hoffe, es dauert eine Weile, bis ich mich hier wieder melden muß.
Allen ein tolles neues Jahr!
Viele Grüße
lumschi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444323   Heute : 20104    Gestern : 29111    Online : 643        21.11.2026    23:26
