Memorystick schaltbar machen
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 574730
Cutterchen
Hallo zusammen.
Habe ein Problemchen was sich jetzt auf die Playstation Portable (PSP) von Sony bezieht. Und zwar folgendes: In der PSP wird ein Memory Stick (MS) Pro Duo benutzt. Ich habe nun intern einen MS parallel zum MS-Schacht mit einem 10poligen SMD Schalter verlötet sodass ich diesen bei Bedarf mit den Schaltern deaktivieren kann um einen weiteren MS einzuschieben und diesen auch benutzen kann. Meine Frage ist jetzt wie kann ich eine kleine SMD-Schaltung realisieren mit dem ich alle Abgänge mit nur einem Schalter deaktivieren kann. Meine Forschungen im Internet haben ergeben das ich einen Bus Switch bzw einen bipolaren Transceiver benutzen könnte ist das richtig? Habe 2 IC's gefunden die passen könnten. Einmal SN74CBTLV3384PW von TEXAS INSTRUMENTS und einmal diesen hier 74LCX245MTCX von FAIRCHILD SEMICONDUCTOR. Beides bei Farnell entdeckt. Nur weiss ich noch nicht genau wie mein Schaltplan dann zu diesen IC's aussehen soll und müsste. Vielleicht kann mir da ja jemand behilflich sein ansonsten muss ich halt ausprobieren.Ich hoffe jemand hat eine Idee und kann mir helfen da ich leider kein Elektrofachmann in dem Sinne bin und weiss wie alles funktioniert. Das löten und nachbauen diverser Schaltungen ist aber für mich kein Problem.
mfg Cutter
BID = 574739
Racingsascha
Warum umständlich wenns auch ein doppelt so großer Stick tun würde?
Fnord schläft nie.
BID = 574995
Cutterchen
Die Idee ist entstanden weil ich nicht einen 4 GB Memory Stick wegschmeissen wollte wo lediglich das Gehäuse defekt war. Ich werd mal an dieser Stelle einen Link posten wo ich im PSPFreak-Forum meine gemoddete PSP vorstelle. Vielleicht kann man dann sich das besser vorstellen und mir helfen. Hier der Link :'interner MS in der PSP'
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498373   Heute : 14937    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    17:18
