LM317 5A Constant Voltage/Constant Current Regulator
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 574700
PMT2kV
Zur Homepage von PMT2kV
Hallo Elektronikforum
Ich hab ein Problem mit einem Schaltplan aus folgendem Datenblatt:
Datenblatt
Auf Seite 9 ist ein Schaltplan unter folgener Überschrift:
Nun ist meine Frage ob ich statt dem MJ4502 auch andere Leistungstransistoren wie TIP 122 benutzen kann.
Außerdem ob ich die Dioden 1N457 auch durch 1N4001 ersetzen kann?
Und den LM301 durch LM318 oder TLC 272
Oder überseh ich hier speziele Eigentschaften der vorgeschlagenen Bauteile?
Und wieviel Ohm hat der Poti der als Voltage Adjust bezeichnet ist?
Danke für jegliche Hilfe
Frohe Weihnachtstage
Merlin
BID = 574754
Brenner
Moin,
für den Leistungstransistor kannst Du schon Ersatztypen nehmen, es sollte nur ein PNP-Typ sein. Und einen Darlington würd ich nicht nehmen, aufgrund der erf. doppelten Basis-Emitterspannung.
Dann kommt es auch drauf an, was Du damit so vor hast.
35V am Eingang und 2V am Ausgang, das bei 5A sind schon mal 165W Verlustleistung. Beim TIP im TO220 Gehäuse wirds schon schwer 50W Heizleistung zu kühlen. Außerdem kann der TIP maximal 5A. Wenn Du am Ausgang auch bis 5A nutzen willst, sollte der Transistor da Reserven haben. Und auch damit er nicht beim ersten Kurzschluß hops geht.
Der MJ4502 ist da schon nicht schlecht. Wozu Ersatztypen suchen?
Den gibts doch bei Reichelt.
Dioden die 1N4001 nehmen denke ich geht ohne Probleme. Anderen OP sollte auch unproblematisch sein, so lange das mit der Betriebsspannung paßt, einfach mal in die Datenblätter schauen.
Für R8 muß schätzungsweise ein Trimmer mit 4,7k rein.
Schöne Weihnachten
Holger
BID = 574791
PMT2kV
Danke für die Antwort!
Ersatztypen sind für mich irgendwie die einzigste Lösung wenigstens ein bisschen Geld zu sparen
Stimmt mit dem TIP122, hab mich da total verlesen....ich dachte der könnte 8A dauerhaft mit Kühlung....und das das ein Darlington ist auch...
Danke für die Hilfe
Merlin
PS:Wie kommst du darauf das der Voltage Adjust 4,7k haben muss?
(Hab die Schaltung bis jetzt noch nicht völlig verstanden)
BID = 574854
PMT2kV hat am 26 Dez 2008 11:34 geschrieben :
Weil das Poti an der Stelle für gewöhnlich immer so etwa den Wert hat.
Wie er nun allerdings auf genau 4K7 kommt...
5K Potis sind gängige Massenware und billig beschaffbar.
BID = 574887
Brenner
Moin,
4k7 hab ich nur überschlägig geschätz, als erste Größenordnung, wo der etwa liegen müßte.
4k7 deswegen, weil ich schon in der E12-Reihe denke. Ob nun 5k drauf steht ist auch egal...wäre beides etwas zu klein.
Wie gerechnet wird, steht doch im Datenblatt.
Die Ausgangsspannung teilt sich im Verhältnis auf R6 und R8 auf.
An R6 wird die Referenzspannung von 1,2V konstant gehalten.
Also muß am R8 für 30V am Ausgang 28,8V anliegen.
Macht also für R8 etwa 28,8/1,2 x R6 = 5760Ohm
Dabei ist der ADJ-Querstom vernachlässigt. Die paar µA...
Nach E12-Reihe wäre also ein 5k6 am dichtesten dran, ist aber auch etwas knapp.
Bleibt also nur 6k8(E12) oder 6k2(E24).
Gruß Holger
PS: die hier meine ich http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandstabelle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brenner am 26 Dez 2008 20:46 ]
BID = 574920
selfman
Wobei Potis oft nicht in Abstufungen der E-Reihe gebräuchlich sind, sondern in einer 1,2,5,10 Abstufung.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 575014
PMT2kV
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich werd also iwas zwischen 4,7k und 6,2k nehmen....
Noch eine Frage zum Poti:
Wie ist das wenn der Wert zu hoch wird?
Der LM317 wird ja versuchen die 1,2V zu halten,was er aber nicht kann da er den Ausgang nicht über 30V(35V) bekommt. Bleibt er dann auf 30V stehen oder gibts dann einen Versuch höher/gleich der Eingangsspannung zu gehen ---->er geht kaput?
Und ich kann(sollte?) doch über den Regler eine Schutzdiode schalten (Die wird sonst immer bei Spannungsreglern (egal welcher Art) empfohlen) damit kein Strom in die falsche Richtung fließt (plötzlicher Abfall der Eingangspannung, Kondensatoren die sich entladen).
Liebe Grüße
MErlin
BID = 575093
Makersting
selfman hat am 26 Dez 2008 21:42 geschrieben :
Andersherum: Meist sind bei Potis die Werte der E12-Reihe zu finden. Allerdings nicht alle Zahlenwerte: 1; 2,2; 4,7; 10
Trimmer gibt es hingegen meist in 1;2 (2,5); 5; 10
Martin
BID = 575097
PMT2kV hat am 27 Dez 2008 10:08 geschrieben :
Dann hast du mit der "Feineinstellung" Probleme.
Schaden tuts allerdings nicht...
Ja,das kannst und solltest du sogar.
Auch wenn manche anderer Meinung sind,ich bau die immer mit rein.
Das ist ein Centartikel (für gewöhnlich hat man sowas auch ausreichend in der Bastelkiste)und man ist auf der sicheren Seite.
BID = 575211
Brenner
Moin,
Du kannst auch R6 anpassen (oder als Trimmer auslegen) und dann so variieren, daß das mit einem 4k7- oder 10k-Standardpoti passend hin kommt.
Gruß Holger
BID = 575215
Och Mönsch Brenner,nun mach doch nicht so eine Wissenschaft draus...
Im Normalfall sind die 240 Ohm/5K schon der passende Wert.
Und wenn man wirklich feiner einstellen will/muß,dann kommt eben vor das Poti noch ein Dipschalter/Stufenschalter mit verschiedenen Festwiderständen in Serie rein.
Dann kann auch das Poti noch etwas kleiner sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478899   Heute : 12296    Gestern : 22017    Online : 555        23.11.2026    17:46
