Anschlussplan A*BB FI, U.S.W |
BID = 574630
zib320 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 73433
hallo,
ich habe ein paar fragen in sachen elektronik.
mein haus wird gerade fertiggestellt.
1.frage
warum hat sich mein elektriker über das 16mm² kabel
das vom zähler zum sicherungskasten verläuft beschwert,
er wollte unbedingt das 10mm² kabel haben.
1.1
ich habe mal in den sicherungskasten geschaut und folgenden Anschluss des FI-schutzschalters festgestellt.
ABB F204A, 40A/4 pol./30mA
von der Hauptleitung (Zähler)
schwarz grau braun blau
_|__ __|_ __|_ _|__
___ ___ ___ ___
zu allen sicherungen
meine frage ist ob das so richtig angeschlossen ist weil im dritten stock ist es genau anders rum, oben sicherungen,, unten hauptleitungen.
2.frage
nächste woche kommt meine Vaillant Gasheizung, welches anschlusskabel muss verlegt weden , 3Adrig??1,5mm oder 2,5mm,
3.frage
wie und welche kabel werden für elektrische jalousien benötigt.
also wieviel adrig vom jalousienschalter zum motor.
BID = 574650
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
hi,
1) Weil nicht bei ihm gekauft? Ansonsten passt das schon, wenngleich 10² ggf. gereicht hätte.
Üblicher ist die Farbbelegung L1 = braun, L2 = schwarz,L3 = grau, aber das ist nirgends direkt vorgegeben, übermäßige verwechslungsgefahr besteht auch nicht, passt schon.
ob oben oder unten aufgelegt ist technisch dem FI egal, je nach hersteller wird das auch als frei wählbar angegeben oder es wird eine belegung vorgeschlagen,mit deren einhaltung man dann auch formell auf der sicheren seite ist. von der funktion her wie gesagt egal.
2) wieviel meter leitungslänge? i.d.R. dürften 3x1,5² für die paar watt an hilfsaggregaten ausreichen.
3) fünfadrig zu jedem motor (dürfte einfacher/billiger zu bekommen sein als theoretisch ausreichendes 4adrig mit schutzleiter UND einer blauen ader). ggf. könnte auch siebenadrig zu je zwei motoren passen. diese dürfen aber nicht einfach parallel an den gleichen schalter geklemmt werden. musst also auch bei 7er leitung zwei schalter vorsehen oder einen motor über ein entsprechendes entkopplungsrelais schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 25 Dez 2008 14:24 ]
BID = 576718
hi,
wo gibts den anschlussplan für den stromstoßschalter ABB E251-230.
bzw. könnt ihr mir sagen an welchen anschluss was angeschlossen wird.
BID = 576721
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
ich würde sagen, es vom FAchmann machen lassen der weiss wie es angeschlossen wird.
BID = 576722
zib320 hat am 2 Jan 2009 20:56 geschrieben :
hi,
 *hahaha*
...DER WAR ECHT GUT
...WENN MAN FÜR EIN STROMSTOSSSCHALTER EIN ANSCHLUSSPLAN BRAUCHT
SOLLTE MAN DIE FINGER WEGLASSEN
BID = 576728
na witzbold ich versteh das prinzip vom stromstoßschalter.
ein Anschluss licht.
ein Anschluss Blau(-).
ein Anschluss Schwarz(+).
ein anschluss zum taster.
aber des is schlecht beschrieben.
die vom baumarkt hab ich sofort im dritten stock einbauen können.
aber die von abb haben voll die komische beschreibung.
bitte auf die frage antworten,
danke
BID = 576743
zib320 hat am 2 Jan 2009 21:52 geschrieben :
....ein Anschluss Blau(-).
ein Anschluss Schwarz(+)..... |
...EIN ANSCHLUSS BRAUN(*)
UND EIN ANSCHLUSS GRAU(/)
UND DER GRÜN/GELBE KOMMT AN DIE WURZEL
....aber des is schlecht beschrieben..... |
...DANN LASS MAL SEHEN  DAS GLAUBE ICH NÄMLICH NICHT
....die vom baumarkt hab ich sofort im dritten stock einbauen können.... |
...VOM BAUMARKT
HASTE AUCH EIN PAAR RAUCHMELDER DAZUBEKOMMEN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 2 Jan 2009 22:48 ]
BID = 576761
clembra Inventar
Schrei doch nicht so Primus, oder hat deine Capslock den Jahreswechsel nicht überstanden?
+ und - ist natürlich ein ziemlicher Schwachsinn, das letzte Gleichspannungsnetz wurde bereits vor einigen Jahrzehnten abgeschaltet. Die Dinger heißen Außenleiter (L) und Neutralleiter (N).
Wenn du aus der Anleitung nicht schlau wirst solltest du aber dringend den Vorschlag von Primus annehmen und zum Elektriker gehen, und damit meine ich nicht die Berater im Baumarkt, die heißen Verkäufer.
Du kannst die Anleitung ja mal hochladen, dann werden wir schon sehen, ob die zu kompliziert ist.
Und bedenke, vor 20 Jahren ist von 220V~ auf 230V~ umgestellt worden.
BID = 576764
ok scho hinbekommen, hab die skizze auf dem schalter gar net beachtet.
auf denen vom baumarkt stand neben den anschlussklemmen A2,A1 u.s.w
aber trotzdem danke für die hilfreichen antworten :klatsch.
@ pr!mus
was geht den mit dir ab denkst ich hol ein elektriker
für so etwas damit er 60-70€ kassiert.
BID = 576775
clembra hat am 2 Jan 2009 23:22 geschrieben :
Schrei doch nicht so Primus, oder hat deine Capslock den Jahreswechsel nicht überstanden? ...... |
...ne alles in Ordnung  ich versuche nur die Kleinschreiberei von zib320 zu kompensieren
zib320 hat am 2 Jan 2009 23:30 geschrieben :
....ok scho hinbekommen, hab die skizze auf dem schalter gar net beachtet..... |
@ pr!mus
...JA, WENN MAN KEINE AHNUNG HAT SOLLTE MAN GENAU DAS MACHEN
...ABER ES IST DEIN LEBEN  ACH ZU DEN 60-70€.... WEISST DU WIEVIEL EIN SARG KOSTET
BID = 576782
Sebra Schriftsteller
Scherz bei Seite...
Ich empfehle dir dringendst sowas vom Elektriker machen zu lassen. Beim Neubau sollte man an diesen paar Euros nicht sparen. Du kannst bestimmt mit dem Elektriker ausmachen, dass einiges in Eigenarbeit verrichtet wird, z.B. bestimmte Leitungen legen, ...
Aber das Anschließen ist dann echt was für den Elektriker und der muss auch alles nochmal überprüfen, was du gemacht hast.
Oder willst du verantwortlich für den Tod von jemandem sein, der wegen eines Fehlers an der Elektrik verursacht wurde, der durch dich entstanden ist und von einem Elektriker erkannt worden wäre?
sebra
BID = 576815
servus
ich habe schlechte erfahrungen mit den elektrikern,
mein elekroinstalleteur hat sich nach dem er mir die rechnung geschickt
hat überhaupt nich mehr gemeldet und 1/4 der arbeiten nicht erledigt.
Rechnung 2700€ ohne material.(50h a 25€ )
danach hab ich noch einen elektiker gebracht der mir die dosen drauf macht.
rechnung 600€ (7h a 35€)
jetzt noch einen elektriker rufen
und prImus
BID = 576818
...du hast 3 mal Smilies doppelt, das gibt Punktabzug
...und 25€/h sind sogar günstig, selbst 35€/h gehen noch
es gibt auch welche bei den gehts erst ab 50€/h los
und da beschwerst du dich
...aber ich gebe dir 1 Punkt da du einmal "Rechnung" GROSSGESCHRIBEN hast
na ja, war ja auch ne GROSSE Rechnung
BID = 577094
sers
ne frage
heute wurde mein zälerkasten im keller angeschlossen.
beim öffnen des SLS-schalters plötlich ein zischen.
das hauptleitungskabel war zerkwetscht der neutralleiter war mit dem erdungskabel verbunden.
mein e-meister kaufte dananch sofort ein einadrigeskabel und schliesst es direkt mit dem verteilerkasten im dritten stock an(direkt am FI)
überbrückung oder so war nicht möglich weil das kabel direkt an der ecke abgetrennt war.
am dienstag kommt ein neues kabel rein....
heute nachmittag gehe ich in keller schau den zähler an und siehe da ein wunder der zähler bewegt sicht nicht trotz betrieb von vier ölradiatoren
im dritten stock.
warum ist das so, ist da irgend was kaputt???
BID = 577105
clembra Inventar
zib320 hat am 4 Jan 2009 01:23 geschrieben :
Ich hoffe du meinst damit Öffnen im elektrischen Sinne, nicht im mechanischen
(...) der neutralleiter war mit dem erdungskabel verbunden.
TN-C(-S) Netz? In dem Fall wäre das vollkommen normal und erforderlich. Bei TT-Netz allerdings falsch, wenn auch nicht direkt tragisch, da der N sowieso auf Erdpotential liegt.
Meinst du mit einadrig wirklich einadrig oder ein-Außenleiter-ig?
Jedenfalls wurde da etwas nicht richtig gemacht, sonst würde der Zähler sich drehen.
| | Das "hauptleitungskabel" ist eine höchstwahrscheinlich eine Leitung, daher hättest du dir das "kabel" sparen können. Die Anschläge hättest du besser verwenden können. Es gibt auf deiner Tastatur zwei Tasten, eine ganz links, die Zweite von unten und einmal rechts unter Enter/Return. Die solltest du auch mal benutzen, bevor Primus das wieder kompensieren muss. |
