Miele WaMa W733
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W733
BID = 574356
hd474
Gerätetyp : W733
Ich melde mich mal wieder nach langer Zeit im Forum zurück...
Ich habe eine Miele W733, die mittlerweile so knapp 20 Jahre alt ist, aber bisher störungsfrei läuft. Jetzt macht ein Lager beim Schleudern starke Geräusche und ich überlege, die Maschine nochmal zu reparieren. Es ist länger her, dass ich so eine Reparatur an einer Waschmaschine gemacht habe, deshalb würde ich vor der Reparatur mal gerne abschätzen, ob ich das Ganze auch zeitlich schaffe (max 3/4 Tag). Hat jemand zuviel technische Unterlagen etc von der Maschine?
Ich danke Euch schon jetzt und wünsche allen hier ein frohes Fest und ein gesundes 2009!!
Viele Grüsse
Jens
BID = 574565
driver_2
Da brauchst keine Technischen Unterlagen:
- Front öffnen (siehe FAQ)
- Waschmittelkasten komplett abschrauben, Magnetventilblock ausbauen und beides am Stück weglegen
- alle Strippen / Schläuche vom/zum Bottich abziehen
- Türmanschette auskrempen und nach innen stülpen
- Stoßdämpfer abschrauben
- Bottich mit Motor komplett mit einem Flaschenzug/Deckenkran herausheben und auf der Manschettenöffnung vorsichtig ablegen, Einhängeposition der Federn notieren !!
- Alle Schrauben des Lagerkreuzes herausdrehen, die der Motorhalteplatte auf der ggü Seite nur anlösen, Einbaulage der beiden hinteren Federhalterungen merken
- Kreuz abziehen (kann schwer gehen, wenn Welle/Lager gefressen)
- Beide Lager im Kreuz erneuern und mit dem Original Miele Dichtsatz verarzten http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....h=002
- Kreuz wieder aufsetzen und alle Schrauben gut festziehen
- umgekehrt zusammenbauen
BID = 574571
hd474
Das klingt ja wirklich nicht sonderlich schwierig.
Vielen dank für die Beschreibung!!!!
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490845   Heute : 7406    Gestern : 16862    Online : 642        24.11.2026    9:56
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
