Wettervorhersage Heizungssteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  02:38:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 573824
Dani CEE
Ich suche jemanden der erfahrungen mit einer Wettervorhersage Heizungssteuerung (Über LAN Örtiche Wetterdaten bekommen oder eigene Wetterstation) auf Basis einer Gewöhnlichen Kleinsteuerung (LOGO,EASY,...)hat.
In meinem vorhaben soll eine Bestehende Heizungsteuerung optimiert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 21 Dez 2008 18:37 ]
BID = 573869
Racingsascha
Wofür soll das gut sein? Geht doch ganz einfach:
Draußen kalt -> Heizung an
Draußen warm -> Heizung aus
Fnord schläft nie.
BID = 573873
clembra
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist ändert sich das Wetter, oder es bleibt, wie es ist
Wir haben eine Nachtspeicherheizung, da wäre so eine Voraussage-Steuerung schon ganz praktisch, da die 2-3 Nächte braucht, bis die brauchbar warm ist.
Auf Basis einer eigenen Wetterstation wird das wohl nichts, da sollte man sich schon die offiziellen Schätzungen via Internet holen.
Aber da du es in Erfahrungsaustausch gepostet hast, meine Erfahrung mit den Wetterdiensten: Schlecht
Aber nicht unterkriegen lassen
BID = 573925
Rial
Kriegt die Kuh ein nasses Horn,kommt der Regen wohl von vorn !?!
BID = 573930
Dani CEE hat am 21 Dez 2008 18:32 geschrieben :
Also meine Optimierung einer Heizungssteuerung sah so aus,das ich diesen dämlichen Außentemperaturfühler bei Bedarf ausgetrickst habe.
Einfach,Wirkungsvoll und ganz ohne LOGO,EASY oder ähnlichen Kram...
BID = 573970
Dani CEE
Es geht eigentich darum das man vorzeitig die Heizung abschaltet wenn warmes Wetter vorhergesagt wird
z.B. Morgens um 6Uhr hat es 6°C Außentemperatur die Heizung würde jetzt anfangen auf den Sollwert 20°C um 10Uhr zu heitzen.
Die Vorhersage sagt aber das es um 9Uhr eine Außentemperatur von 20°C gibt und um 10 Uhr sogar 25°C ist.
somit könnte man die Heizung gleich auslassen und die Lüftung um 9Uhr einschalten und die Außenwärme nutzen.
Das dieses System nicht von Heute auf Morgen mit den idealwerten zu "füttern" ist mag sein, aber laut einem Fernsehbericht in der ARD kann mann bis zu 40% der Heizkosten sparen ohne die Heizanlage groß zu erneuern.
BID = 573973
Ach?
Für die weithin üblichen Nachtspeicher-Heizungsanlagen mit Geräten der Bauart III trifft dies so aber nicht zu.
Deren Steuerung arbeitet völlig anders.
Sind das so Berichte wie die, nachdenen man mit Sonnenkollektoren oder neue Heizkessel Geld sparen könne???
Wenn irgendwo "bis zu" steht, ist äußerste Skepsis geboten!!!
Zum Nachdenken:
Wie oft trifft in unseren Breiten ein von Dir geschilderter Temperaturverlauf auf und was ist dann in den folgenden Tagen?
BID = 573988
GeorgS
Stell doch deine Fragen bei der "ARD"!
Im Übrigen:
Regen im Mai,
April vorbei
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Dez 2008 12:43 ]
BID = 574362
Dani CEE
Die haben sicherlich kompetente Antworten
http://www.ard.de/ratgeber/finanzen......html
Denn Anbieter kenne ich http://www.meteoviva.de/homepage/betriebsoptimierung.html
Aber es geht darum nicht ein Fertigprodukt einzukaufen des schweine Teuer ist sodern so etwas im kleinen Selbst zu realiseren.
Die Steuerung soll in meinem Fall nicht an einer Nachtspeicherheizung betrieben werden sondern an einer Zentalheizung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 23 Dez 2008 20:48 ]
BID = 574393
Als Fußbodenheizung oder mit Heizkörpern?
Woher willst Du die örtlichen Vorhersagedaten nehmen?
Was tust Du, wenn sie nicht eintreffen?
BID = 574531
Dani CEE
Mit normalen Heizkörpern
Aus dem Netz oder von einem Rundsteuerempfänger http://www.energieverbraucher.de/de.....1545/
Handschaltung (Nachheizen)
BID = 574713
selfman
Bei einer Radiatorenheizung, die eine Ansprechverzögerung hat das man fast noch in Minuten ausdrücken kann, hat das ganze sehr wenig Sinn.
Hier ist wichtig, daß der Heizung neben Außentemperatur auch die Raumtemperatur bekannt ist, und die Heizleistung demnach angepaßt wird, am Bestem für jeden Raum einzeln.
Eine weiterreichende Vorhersage würde nur bei Speicherheizungen etwas bringen. Nur die alles entscheidende Frage hat sam schon gestellt: Was wenn sie nicht eintrifft??!! Ein kurzfristiges Nachladen ist dann nicht möglich, dann heißt es frieren, mindestens für einen Tag.
Du handelst Dir damit mehr Ärger und Unwohlsein ein als Du Dir ersparst. Genauso wie der abruppte Temperaturanstieg könnte die Vorhersage auch das Gegenteil besagen. Wenn der dann nicht eintritt, dann hast Du das, was Du mit Zähneklappern erspart hast, völlig unötig wieder vergeudet, weil die Heizung voll auflädt.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484846   Heute : 1391    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    2:38
