Konstrukter WaMa 452-598
Serverzeit: 16 11 2026  04:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Konstrukter 452-598
BID = 40566
Diver
Hersteller : Konstrukter
Gerätetyp : 452-59
Hi, wer kann mir sagen, welche Kabel (1x rot,1x gelb,1x grau,1x grün, 2x weiß) die Stromführenden sind. Alle münden
in einem Stecker, der am Motor in eine Buchse gesteckt ist.
Kann ich vielleicht ohne die farbigen Kabel die weißen als + und - verwenden?
BID = 40586
röhre
An dieser alten Kiste gibt es keine Gleichspannung.
Folglich kein + und kein -
Was willst Du überhapt machen?
röhre
BID = 40622
Diver
Ein Rad an der Welle anbringen und damit eine Art Kolben
wie bei einer Lok vor und zurück treiben.
BID = 40726
röhre
Du bist saublöd!
Nimm doch gleich eine Lock.
Dann sparst Du Dir doch eine Menge Arbeit.
Mein Tip, am Bahnhof findest Du eine kleine Auswahl.
röhre
Ps. Da Du blöd bist; keine E-Lock!, die hat den Kolben nicht.
BID = 40834
Diver
Echt nett von Dir und Dein Rat mit der Lok.Hm, muss mal überlegen, ob mir eine Lok einen Schmiedehammer ersetzen kann? Prima Idee!
Wenn alle Fragen so beantwortet werden, kann man solche Foren gleich schließen.
Hoffe nur, dass Du niemals eine Frage zu einem Gebiet hast, auf dem Du nicht zu Hause bist.
Oder, ach man, ich habe doch glatt übersehen, dass Du wahrscheinlich ein Genie bist. Tut mir echt Leid.
BID = 41548
röhre
Lag ich vieleicht daneben?
Die Frage von Dir scheint in meinen Augen eine Verarxxxx
zu sein.
Vieleicht hast Du Dich nur unglücklich ausgedrückt.
Du willst wisse, kann ich vieleicht ohne die farbigen Kabel
Was meinst Du damit. Wofür brauchst Du + und -?
Wo willst Du aus diesem Gerät eine Gleichspannung herholen?
Für mich alles ein bischen komisch.
röhre
Du scheinst mich zu kennen, sonst wüsstest Du nich das ich ein Genie bin
BID = 41923
Diver
Hi, mir ist shon klar, das dieser Motor mit Wechselspannung
läuft. Aber was mache ich mit den ganzen Kabeln, die muss ich ja irgendwie evtl. über ein Relais mit Strom versorgen.
War ja ursprünglich auch in der Waschmaschine. Ich weiß einfach nicht, wie ich mit den Kabeln verfahre. Ich will ja dem Din g nicht durch einen Kurzschluß den Rest geben.
Wäre nett, wenn Du da einen Tip hättest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307610   Heute : 2374    Gestern : 12485    Online : 510        16.11.2026    4:49
In 613 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0641241073608
