AVR zu langsam???
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AVR zu langsam???
BID = 573639
E-P-S
Zur Homepage von E-P-S
Hallo zusammen. Eigentlich geht es darum das die Kommunikation zwischen meinem AVR und dem PC nicht funktioniert. Es kommt immer nur 192dez. bzw. &hC0 an. Gefolgt von 1-3 mal &h00.
Weil mich das schon den ganzen Tag herausfordert, und ich nicht dahinter komme wo der Fehler liegt, hab ich mal einen kleinen Test gemacht und bin auf folgendes Problem gestossen:
Ich habe am ATMega8 einen Quarz von 7,372800 Mhz. Am Port D.6 & D.7 ist jeweils eine LED.
folgendes BASCOM Programm läuft:
Code :
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 7372800
Dim Tim0_count As Byte
Led_red Alias Portd.7
Led_yel Alias Portd.6
Config Portd = Output
Toggle Led_red
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
On Timer0 Tim0_isr
Enable Timer0
Enable Interrupts
Do
Loop
Tim0_isr:
Incr Tim0_count
If Tim0_count = 28 Then
Toggle Led_red
Toggle Led_yel
Tim0_count = 0
End If
Return
So, laut meiner Berechnung: ( 7372800 / 1024 ) / 256 = 28.125
...müsste der Interrupt ca. 28 mal p. Sekunde aufgerufen werden. Daher zähle ich in der Interruptroutine bis 28 hoch und Toggle dann die LEDs. Eigentlich müssten diese jetzt jede Sekunde hin und her schalten. Sie tun dies aber alle 8 Sekunden.
Frage: Wieso?
Wenn, wie vermutet, der AVR zu langsam läuft würde dies auch erklären warum meine Kommunikation mit dem PC nicht funktioniert.
Bin für jeden Rat dankbar.
Anm: Bevor auch hier gemeckert wird. Ich habe diese Frage auch in anderen Foren gestellt. Mehr Antworten = mehr Ideen. Danke für das Verständnis.
BID = 573640
Hast du was an den Fusebits verändert? Ist der Controller im Auslieferzustand?
BID = 573643
E-P-S
Controller kommt grad aus der Schachtel - nagelneu. An den Fuse Bits hab ich auch nichts verändert.
BID = 573644
Her Masters Voice
dann rennt er mit seinem internen Takt und weiss nix vom Quarz. Schade eigentlich
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 21 Dez 2008  0:09 ]
BID = 573646
E-P-S
Das glaube ich nicht, so sind die Fuse Bits gesetzt:
CKSEL3, CKSEL2 und CKSEL1 sind gesetzt und das wäre bei 7.nnn MHz ja richtig. Und wie gesagt - ich hab die nicht verändert.
Nachtrag: Abgesehen davon wären 8MHz nicht so weit von 7.nnn MHz entfernt das er so lahm sein dürfte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-P-S am 21 Dez 2008  0:18 ]
BID = 573648
DonComi
Im Auslieferungszustand ist der Systemtakt des ATmega8 1MHz. Schau ins Datenblatt, ist oft hilfreich
Edit:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Dez 2008  0:26 ]
BID = 573649
E-P-S
Ok, das würde die 8 Sekunden erklären, aber die Bits stehen doch richtig - oder?
BID = 573650
E-P-S
Ok, hab's heraus gefunden. Die Geschichte mit dem Haken = 0 und kein Haken = 1 ist doch recht verwirrend.
Ich bedanke mich ganz heftig bei euch allen.
BID = 573651
DonComi
Nein, logischerweise nicht.
Das ist auch alles etwas konfus, da sie invertiert dargestellt werden.
Schau dir das Datenblatt exakt an und überlege dir alle Schritte genau (durchdenke die Logik, wie du die Bits bei Ponyprog setzten musst!) Es kann im schlimmsten Fall passieren, dass du dich aussperrst (Lockbits), im weniger schlimmen Fall musst du einen externen Takt anlegen.
BID = 573652
E-P-S
Danke für den Tipp. Ich hab jetzt lediglich die CKSEL Bits invertiert und siehe da es geht. Die anderen rühre ich nicht an. Da ich den AVR jedoch schon mehrmals "bespielt" habe, gehe ich davon aus das diese richtig stehen
Danke nochmals.
BID = 576971
Lupin III.
Ja, die alte Verwirrung. Eine Fuse programmieren ist bei AVR die Fuse auf Null setzen. PonyProg zeigt den "Programmierzustand" und nicht den Binärwert. Hilfreich ist das allerdings nicht unbedingt, da man im Datenblatt dann genau das invertierte findet. Man muss auch aufpassen, wenn man auf eine anderes Programm umsteigt. AVR Studio z. B. stellt die Werte so dar, wie man es erwartet.
BID = 576977
ElektroNicki
Da gibbet doch den Palmavr Fuse Calculator!
Hat mir schon sehr geholfen!
BID = 576982
clembra
Bei neuen Chips ist es doch recht einfach: Daten auslesen, vergleichen was laut Datenblatt die Standardbelegung ist und entsprechend abändern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332945   Heute : 2505    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    5:30
