NOKIA TV 7157VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 573544
Matze128 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rathenow
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 7157VT
Chassis : SP71D1
habe folgendes Problem beim TV. Das obere Halbbild ist schwarz,das untere ist ok, in der Mitte einen duchgehenden horizontalen 1cm Streifen.
RK 73, VK 73, SMD-Diode zwischen Pin 5 & 7 bei TDA8350Q defekt.
Alles gewechselt und zusetzlich Kondensatoren um V-Stufe erneuert.
Nach einschalten bleibt alles Heil aber keine Änderung am Bild.
Ich habe leider keinen Schaltplan für dieses Gerät und bin für Vorschläge Offen.
Hat jemand ne Idee? (außer TDA8350Q tauschen) der kommt erst nächst Woche.
BID = 573564
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Chassis Stereo Plus.
Spannungen an Pins 8 und 4 des TDA messen; ca 43V an 8, ca 16V an 4.
Wenn eine Spannung fehlt: RK70 VK70 VK67 RK68 prüfen; Bauteile fallen durch defekten TDA aus!
RK73 VK73 = 200V Versorgung der RGB-E.
BID = 574647
Danke Aiman F. für die schnelle Rückmeldung.
Hab gestern den TDA getauscht die Spannung an Pin 8 und 4 Stimmen auch.
Das Bild ist wieder da. Geometrie, Farbe, auch in ordnung.
Aber: Das Bild bricht ca. alle 30 sekunden kurz ein, mit weißem horizontalen durchgehenden Streifen in der Mitte.
Beim einschalten des Videotextes wird nach besagtem Fehler in den TV-Modus und Programmplatz 1 zurückgeschalten.
Ich wünsche noch frohe Weinachten und nen guten Rutsch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500170 Heute : 16737 Gestern : 16862 Online : 769 24.11.2026 19:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0154919624329
