Liebherr Kombi KIKB 2955 Index 10B
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KIKB 2955 Index 10B
BID = 573336
BuechlerC
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIKB 2955 Index 10B
Unsere Kühl-Kombi KIKB 2955 Index 10B vereist im oberen Biofresh-Teil.
Das Gefrierteil arbeitet normal. Die einstellte Temperatur von -18°C wird eingehalten.
Das Kühlteil ist auf 7°C eingestellt. Diese Temperatur habe ich auch gemessen. Im Biofresh Teil hat die Messung 2°C ergeben.
Ich habe aber auch bemerkt, dass manchmal eine Temperatur von 10°C angezeigt wird. Dies regelt sich dann aber wieder ein und das Kühlteil erreicht die 7°C.
Aufgefallen ist mir, dass der Kompressor vom Kühlteil manchmal kurz anläuft und sofort nach 2 sek. wieder abschaltet.
Falls die Seriennummer der Kombination von Bedeutung ist, muss ich diese noch nachreichen.
Vielleich kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen?
Viele Grüße
Christian
BID = 573857
alexis-007
Momentan kann ich noch keinen Fehler aus Deiner Beschreibung herauslesen.
Höchstens
Bleibt die Vereisung bestehen?
Gerät weiterhin normal benutzen und eventuell einmal ein paar Bilder von der Vereisung nachreichen.
BID = 574317
BuechlerC
Hallo Alexis-007,
die Vereisung bleibt bestehen und zwar direkt dort im Biofreshteil (obere Schublade) recht, links und hinten. Hinter der unteren Schublade befindet sich kein Eis. Obere Schublade ist auf "trocken" und die untere auf "feucht" eingestellt. Ich versuche mal eine Foto davon zu machen.
Vielleicht noch ein Zusatz. Es gab vor einigen Wochen ein Problem mit dem Magnetventil. Dieses brummte sehr laut. Die Ursache war, das das Magnetventil zu Ansteuerung nicht die entsprechende Spannung erhielt. Auf den Logikplatine war ein Widerstand durchgebrannt und ein Triac defekt. Nach dem Austausch dieser beider Bauelemente wurde das Magnetventil wieder mit 220 V angesteuert.
Bisher habe ich festgestellt, dass die Temperatur im Kühlteil mit 7°C gehalten wird. Im Biofreshteil liegt die Temperatur bei 2°C.
Viele Grüße
Christian
BID = 575459
BuechlerC
Hier die Bilder von der Vereisung im Biofreshteil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474729   Heute : 8121    Gestern : 22017    Online : 578        23.11.2026    11:47
