Bestückte Rasterplatine für Kleinstserie vorbereiten
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 573034
Jag_Willi
ich bin neu hier, habe kaum Ahnung von Elektronik und hätte gerne Hilfe oder eine Idee zur Lösung.
Ein Freund von mir hat eine Schaltung entwickelt , mit der per Luftdruck letztendlich gezählt wird, wiviel Stöße ankommen. Dies wird per USB an den PC gesendet und ausgewertet ( Freund ist Elektronikfachmann) .
Der Aufbau ist auf einer Rasterplatine zusammengelötet und es funktioniert so weit alles , dies ist also nicht das Problem.
Wir wollen nun eine Kleinstserie auflegen ( 5-10 Stück ) und nun geht es drum, daß diese zusammengelötete Rasermethode nicht so das ware ist.
Eagle Software ist im Haus, allerdings kenne ich mich schon gar nicht mit Elektotechnik aus, mein Freund müsste sich einarbeiten in die Software , Bauteile bestimmen und was weiß ich (Handgeschriebenes Layout liegt vor)
Frage also : Wer oder Wo kann die zusammengestückelte Rasterplatine umsetzten ( in Eagle) , so dass man nacher Platinen sich machen lassen kann ?
Zum Teil selber: Es wird niemals eine Großserie (also Geldverdienen ) von dem Bauteil sein, es dreht sich letzendlich um ein Zählwerk, dass beim Ropeskipping ( Seilhüpfen) die Anzahl der Spünge pro 30Sek oder 3Min. zählt .
Ich möchte mich schon jetzt für mein Nichtwissen und dementsprechende Ausdrücke entschuldigen und hoffe trotz allem auf gute Antworten.
Gruß Willi
BID = 573042
Die Umsetzung von einer Rasterplatte in ein Layout dürfte sich etwas schwierig gestalten; besser ist es, wenn man den Schaltplan hat und danach das Layout anfertigt.
BID = 573083
...Dabei verwendet man im Schaltplan dann möglichst gleich die richtigen Teile, die man höchstwahrscheinlich in den umfangreichen Bauteilebibliotheken finden wird.
In den Bibliotheken sind den Symbolen des Schaltplans auch die Zeichnungen für die Platine zugeordnet, und deshalb weiss das Programm automatisch was verbunden werden muss.
Wenn man also mit dem Schaltplan fertig ist, macht man dann Layoutfenster auf (von da an immer beide Fenster, Layout und Schaltplan geöffnet halten!!!), sagt dem Programm wie gross die Platine werden soll und verteilt die Bauteile einigermasssen vernünftig darauf.
Dabei helfen "Luftlinien", die die zu schaffenden Verbindunbgen darstellen und wie Gummibänder an den zu vebindenden Pins kleben.
Wenn man dann die Bauteile so platziert hat, dass dieses Luftlinienschema möglichst einfach aussieht, startet man den Autorouter und mit etwas Glück schafft der es die Platine vollständig zu entflechten.
Damit ist man im Prinzip fertig, auch wenn man in der Praxis dann noch Prüfprogramme laufen lässt, die nachschauen ob alles angeschlossen ist oder Kurzschlüsse drohen.
Ausserdem schiebt man dann gewöhnlich die Bauteile noch ein bischen hin und her, damit's schöner aussieht.
Anschliessend
BID = 573088
Jag_Willi
Danke für die Antworten.
Ein handgeschriebener Schaltplan (so wie der Entwickler ) und eine Bestückungsliste ist vorhanden.
Das Problem ist die Umsetzung in Eagle ( Eagle deshalb, weil die Software da ist und Änderungen wohl irgend wann kommen ) .
Nur würde ich wahrscheinlich Tage brauchen für die 10 Bauteile geschweige denn Wochen um in den Bauteile-Bibliotheken fündig zu werden.
Deshalb auch die Frage, ob jemand das machen kann,will oder wo man so was machen lassen kann (natürlich nicht umsonst aber im Verhältnis zum Verein) .
Gruß Willi
BID = 573089
Bartholomew
Lade doch einfach mal den Schaltplan hoch, vielleicht fühlt sich ja einer berufen
Gruß, Bartho
Nachtrag: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 18 Dez 2008  7:29 ]
BID = 573101
Racingsascha
Ich würds machen, habe recht viel Erfahrung mit Eagle und im Moment viel Freizeit . Allerdings müsstest du mir eventuell den gezeichneten Schaltplan schicken, da ich mit einer etwas älteren Eagle-Version (4.16R1) arbeite und die erzeugten Dateien zwar abwärts- aber nicht aufwärtskompatibel sind.
Fnord schläft nie.
BID = 573455
Jag_Willi
hier der Schaltplan, um die Platinenauslegung abzuschätzen. Es fehlen noch ein paar Details, wie Gehäusegröße, Kondensator Masse, OptoMOSFET-Relais usw. - aber für eine Abschätzung musste es ausreichend sein.
Wenn sich jemand berufen fühlt, bitte melden
Gruß Willi
PDF anzeigen
BID = 573458
Hä? Das ist doch ein Eagle-Schaltplan!
Kann das sein, dass ihr da gerade etwas von einem anderen abkupfert?
BID = 573462
Jag_Willi
hier wird nichts abgekupftert oder sonst was.
Ganz schöne Unterstellung und kein weiterer Kommentar dazu.
Aber noch ein Tipp : Frage Dich mal , warum es in Eagle sein soll ?
Gruß Willi
BID = 573464
Jag_Willi hat am 20 Dez 2008 09:53 geschrieben :
Ganz schöne Unterstellung...
Das war eine Frage, keine Unterstellung.
Tipp:
Kleine Schaltungen sind schnell zu Fuß mit Eagle layoutet, ohne dass dazu ein Schaltplan existiert oder die Teile selbst in den Librarys angelegt sein müssen. Widerstände und Kondensatoren sind in rcl.lbr. Für die ICs nimmt man ic-package.lbr. Als Platzhalter für Steckverbinder o.ä. eignen sich z.B. die Packages unter pinhead.lbr.
Die Eagle-Hilfe ist ganz brauchbar.
BID = 573475
Jag_Willi
Mein Problem ist, dass der Entwickler dieses Zählwerkes (per USB) die Grundlagen dafür erschaffen hat, er selber nur Grundlagenkenntnisse von Eagle hat, den bestehenden Plan mal hat umsetzten lassen und nun brach liegt. Die gebaute Rasterplatine funktioniert ,aber es gibt ja auch Weiterentwicklungen. Zudem sollen mal eine Kleinstserie gebaut werden ( 5 - 10 Stück) . Ich kenne mich mit Elektronik gar nicht aus und wie kommt man jetzt weiter ? Also war die Idee , dort zu suchen wo es Menschen gibt, die sich damit auskennen. Also dieses Forum.
Wir suchen jemanden , der die Platine in Eagle erfasst , mit dem Entwickler die noch fehlenden Details bespricht , aus den Biblotheken die richtigen Teile herraussucht , also Zeit investiert. ICh gehe mal davon aus, wenn jemand öfters mit Eagle arbeitet, geht das viel schneller als alles andere. Kleine Änderungen sind nacher hoffentlich weniger das Problem. Mein Part ist, ggf. den Kontakt herzustellen, da ich viel in Foren unterwegs bin, allerdings in anderen Bereichen (Oldtimer) .
Und nochmal : Wer Interesse hat, kann sich anhand des vorhanden Planes über den Aufwand Gedanken machen und es soll auch nicht umsonst sein. Allerdings können wir als Verein keine Firma für eine private Idee beauftragen .
Also , einfach melden.
Gruß Willi
BID = 573492
nabruxas
Monitorspezialist
Interessante Schaltung.
Und nun ein paar Fragen:
* Wofür wird das eingesetzt?
* Die Messbrücke SN1 kann ich jedoch nicht finden.
Gibt es dazu Unterlagen?
* Der LM224 erscheint mir als eher ungewöhnlich. Darf es ein LM324 auch sein? (anderer Tempbereich als der LM224)
* SMD oder "gewöhnlicher" Aufbau (Platzbedarf)
* Wird das Material zur Verfügung gestellt?
* Soll die PCB auch angefertigt werden oder nur das Layout?
* Sollen die Trimmer in Spindelpotausführung sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Dez 2008 13:27 ]
BID = 573526
Jag_Willi
Hallo Nabruxas,
Du fragst villeicht Sachen . Ich habe die Fragen weitergeleitet , wird halt dauern.
So viel kann ich Dir beantworten : Das Bauteil wird per USB Schnittstelle an den PC angeschlossen und zählt letztendlich die Anzshl der Drücke (Luftstöße) , die in einem festgelegten Druck-Toleranzbereich ankommen .
Bezüglich Temperatur : Anwendnung bei Zimmertemperatur, also sagen wir mal zwischen 0° und 40° .
Gruß Willi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jag_Willi am 20 Dez 2008 16:28 ]
BID = 573554
Jag_Willi
So , nun die Antworten:
>>>>> Als Drucksensor
>>>>> Siehe Anlage
>>>>> M.E. ist die Pinbelegung gleich, deshalb kein Problem
>>>>> "gewöhnlicher" Aufbau d.h. bedrahtete Wiederstände (6,3mm x 2,2mm), bedrahtete Kondensatoren, DIL-IC-Gehäusen, IC3 als TO92, usw.
>>>>> Kann ich machen
>>>>> Wenn preislich interresant, auch PCB Anfertigung.
>>>> 10fach Spindelpotis (vertikale Ausführung) (Typ 64W)
.... und gibt schon mal eine Indikation wie teuer die Sache wird?
Gruß Willi
PDF anzeigen
BID = 574085
Jag_Willi
hat denn nun einer eine Idee, wo man so was machen lassen kann ?
Hier selber besteht ja anscheinend kein Intresse. Warum eigentlich ? zu kompliziert ? Keine Zeit ? Keine Lust ?
Gruß Willi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484714   Heute : 1259    Gestern : 16862    Online : 599        24.11.2026    2:20
