V7 MON / Videoseven N96D / N Rev. 7
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON V7 / Videoseven N96D / N Rev. 7
Problem gelöst
BID = 40510
der alte Sack
Geräteart : Monitor
Hersteller : V7 / Videoseven
Gerätetyp : N96D / N Rev. 7
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Hallo und guten morgen,
das ist ja wunderbar das dieses Forum hier existiert denn ich habe ein Problem bei dem ich Hilfe bräuchte.
Seit einiger Zeit bemerkte ich bei meinem Monitor (V7 N96DN) das er ab und zu einfach langsam dunkler wurde.
Erst langsam dann etwas beschleunigter und kurz darauf ist das Bild wieder 1 A hell und kontrastreich.
Grad eben ist das Bild bis zur Unkenntlichkeit verdunkelt und ich habe den Monitor mehrmals neu einschalten müssen um wieder ein Bild zu sehen, das aber wieder in normaler Qualität erschien.
Ich hab einfach noch nicht die Kraft mich von meinem Monitor zu trennen ;P der is doch noch guuutt... Und eingentlich sollte der wenigstens noch so lange machen bis ein entsprechendes LCD auch für meinen Geldbeutel zu haben ist.
Ich habe das Gerät immer gut gewartet und vor ca. einem halben Jahr auch mal entstaubt wie ich es mit jedem anderen Gerät auch mache.
Ich danke jeden für seine Aufmerksamkeit.
BID = 40547
Spok
nach der Fehlerbeschreibung könnte es sein, daß die Bildröhrenheizung aussetzt. Vermutlich fehlerhafte Lötstelle. Mal beobachten, ob die Heizung im Bildröhrenhals noch glüht, wenn der Fehler auftritt.
BID = 40562
der alte Sack
hmm nee hab ich nicht drauf geachtet aber das werd ich natürlich gleich mal nachholen, na dat wär ja noch nen kleineres übel wenn da wirklich nur ne Lötstelle rumzickt ;P
Vielen Dank für den Tipp, ich meld mich dann nochmal
BID = 41324
der alte Sack
ist zwar schon wieder ein paar Tage her das ich meinen Fehler hier meldete aber nix destotrotz will ick mich erstmal bedanken für alle die es zur Kenntnis genommen haben.
Und ich glaube das Problem gefunden zu haben - nachdem ich wieder ziemlich abgenervt war, habe ich mich nochmals entschlossen einen Blick auf das Innere zu werfen (Ganz unerfahren bin ich nicht.. aber keine Ausbildung als Elektrofachmann). Ich tippte schon auf einen Wackler der aber durch Temperaturveränderung hervorgerufen wird weil klopfen am Monitor nix half. Jedenfalls habe ich auf der Unterseite der Platine nachgesehen und alle Transistoren mit Kühlis gecheckt und siehe da es war einer darunter der wohl unter Spannung (der Kühlkörper wollte eine andere Lage einnehmen als der Transistor) eingebaut wurde und somit ein haarfeiner Riss an der Lötstelle entstand als der Monitor wohl mal wieder gut warm war. Zum Glück so ein simpler Fehler... Lötkolben ran und gut is - keine Störungen mehr - mir fällt nen riesen Stein vom Herzen ;P
thx und schönen Abend noch
der alte Sack
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496657   Heute : 13220    Gestern : 16862    Online : 806        24.11.2026    15:53
