Grundig TV ST55-340/90
Serverzeit: 24 11 2026  23:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST55-340/90
BID = 572873
powersupply
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST55-340/90
Chassis : CUC3490
Moin
Hab hier ein TV der beim Einschalten ein unschönes Geräusch von sich gibt.
So in der Form Zrrrrp mit steigender Frequenz.
Meiner Meinung nach könnte ein Sägezahnsignal zu Grunde liegen.
Worauf tipt da der Profi? Womöglich der Netzelko wie ich meine hier irgendwo schon mal gelesen zu haben?
Gruß und danke
powersupply
BID = 573018
Fernsehpedda
Hallo, da nützt keine Meinung, sondern was wurde gemessen. Elkos NT wie c642, 100µF, sind ja nur wenige, Lampen-Test, Sicherstelle, daß NT- arbeitet. C647- messen. sollte NT -System ok sein, BU messen, Kaskade schauen, ob diese stark eingerissen ist, auf linke Seite. Ebenso, gute Kontrolle der Puls-Cs, kalte, schaut man sich die Schaltung an, ist zu erkennen, was das für ein NT ist. Nicht nur ein Begriff aufgreifen wie SÄGEZAHN-Impuls mal gelesen, wenn der Start nicht verstanden wird. Sicher ist es immer toll, tausche, den und den. Bessere Untersuchungen wären nett mitzuteilen, so weiß man was man gemessen hat, so hab ich den Eindruck, immer schön alles ersetzen was im Forum als TIPP erscheint. Dann klar, könnt ja ein Treffer sein! Sicher danach, scheiß egal. Kiste funzt wieder. So kann man sich schön durchwuseln. Wenn ein OSZI vorhanden ist, sollte der auch benutzt werden.. Es kommen aber auch keine Ergebnisse.mfg. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504810   Heute : 21382    Gestern : 16862    Online : 463        24.11.2026    23:10
