Bosch WaMa Exclusiv C 1000 A
Serverzeit: 25 11 2026  01:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Exclusiv C 1000 A
BID = 572865
carokoch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv C 1000 A
Messgeräte : Phasenprüfer
so da bin ich mal wieder....
also es geht um meine WM die kein wasser zieht. der aquastopp brummt und das waschgangprogramm bleibt bei kurz nach phase 3 stehen.
die maschine hat vor ein paar tagen genauso rumgezickt ging aber gestern auf einmal dann wieder für zwei waschgänge.
jetzt streikt sie wieder...
kann es sein, dass der aquastopp nass geworden oder kaputt ist?
wie kann ich prüfen was nicht richtig funktioniert?
lg caro
BID = 572866
Maxx24
Hi Carokoch,
Vermutlich ist bei deiner WAMA eine Undichtigkeit und es hat sich das Wasser in der Bodenwanne gesammelt.
Darum auch das Auslösen des Aquastops.
Rückwand abnehmen und Bodenwanne kontrollieren.
Wenn sie voll mit Wasser ist, Wasser raus wischen und bei einem Probelauf bei geöffneter Rückwand checken wo das Wasser her kommt.
LG
Maxx24
BID = 572869
carokoch
ok wird sofort gemacht...
BID = 572872
carokoch
also hab jetzt auch die e-nr:
WFF1291 / 01 FD 7808 00813
und das typen modell:
TYP MO22*H50 29 B100
ich habe die abdeckung vorne abgemacht und kein wasser in der bodenplatte festgestellt. leider kann ich die rückwand nicht entfernen da zwei der schrauben nicht normal kreuz sind, und wie ventilatoren aussehen.
von vorne kann man aber die bodenplatte erfühlen und diese ist trocken.
kann es auch mit dem flusensieb zusammenhängen?
BID = 572877
carokoch
ach ja was ich noch vergessen hatte zu erwähnen:
seit einiger zeit sind bei uns die abflüsse (3. OG) immer mal wieder verstopft. das wasser in der küche lief nicht ab, das wasser in der dusche auch nicht wie es soll. wenn die waschmaschine abpumpt kommt das wasser im waschbecken hoch.
ist das normal?
kann das den aquastopp auslösen?
aber ansonsten fließt das wasser im waschbecken normal ab, an dem der abfluss von der waschmaschine angeschlossen ist.
hmmmm
BID = 572992
carokoch
sooooooo!!!!!
sie geht wieder....
aus dem wasserhahn kam kein wasser. die dichtung vom hahn ist kaputt!!!
also ich wünsche euch ein frohes fest und einen guten rutsch ins neue jahr und weiter sooooo....
also bis zum nächsten mal
caro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508911   Heute : 2849    Gestern : 22653    Online : 483        25.11.2026    1:52
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
