AEG WaMa ÖKO-Lavamat 7553 44 CDB 15 645.257 090 LP
Serverzeit: 28 11 2026  04:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-Lavamat 7553 44 CDB 15 645.257 090 LP
BID = 572492
Fleckenteufel
Hersteller : AEG ÖKO-Lavamat 7553
Gerätetyp : 44 CDB 15 645.257 090 LP
S - Nummer : 605.635.018
FD - Nummer : 054 135 690
ich habe gestern o.g. Maschine getestet, Hauptwaschprogramm ist anfangs durchgelaufen, dann hat die beim Spülgang extrem viel Wasser gezogen, so daß ich das manuell stoppen mußte. Beim zweiten Anlauf war keine Spannung auf der Heizung, der Motor hat sich nicht gedreht, erst als ich den Programmablauf unterbrochen habe, hat dich der Motor wieder gedreht aber die Heizung hat nicht funktioniert. Spülen ging gar nicht, die hat Wasser gezogen hat sich danach jedoch nicht mehr bewegt - das habe ich mehrmals probiert, da die lange gestanden hat - irgendwann hab ichs dann aufgegeben. Meine Fragen: Was kann ich da noch machen, oder ist das Schrott. Nach einem Programmabbruch geht mir dieses lange Warten extrem auf die Nerven - kann man das abkürzen?
Wann wurde die denn gebaut?
Mit freundlichem Gruß
Robert
BID = 572501
DMfaF
Moin Robert!
Reparierst Du die Weißgeräte beruflich?
BID = 572512
Fleckenteufel
Die Tante hat noch drei Schwestern! Da hab ich dann Sonntags meine neue Beschäftigung.
Gruß R
BID = 573655
Fleckenteufel
Hallo Zusammen,
ich habe heute den Stecker vom Motor abgezogen und auf Durchgang geprüft. Der Motor tut´s nicht! Die Heizung funktioniert. Soll ich erst mal die Kohlen austauschen, oder ratet ihr mir direkt davon ab, da ich noch auf weitere Schwierigkeiten stoßen werde. Das Alter der Maschine schätze ich auf etwa 14 Jahre.
Robert
BID = 573658
Fleckenteufel
habe gerade das was ich geschrieben habe noch mal gelesen?! Der Stecker zum Motor hat natürlich Verbindung zur Steuerung!!
MfG R.
BID = 573667
DMfaF
Moin!
Motor mal ausbauen, Kohlebürsten überprüfen ( Länge aus Halter? Leichtgängigkeit in der Führung? ) mal ein Bild vom Kollektor machen.
Bernd
BID = 575717
Fleckenteufel
Hallo Bernd,
aus irgend einem Grund bin ich zweimal hier rausgeflogen (Photographieen). Alle Tips sind absolut exakt auf mein Problem zugeschnitten gewesen, Maschine funktioniert ( Kohlennlänge aus Halter ca 7 mm (reicht das))! Wer braucht die nun?
Robert
P.S. Hat die Maschine Probleme mit der Türverriegelung (Zuschlagen - mehrfach)?
BID = 575739
DMfaF
Moin Robert!
Kohlenlänge sollte gut 15mm betragen. Die Türverriegelung sollte auch gewechselt werden, wenn sie nur nach mehrmaligem Zuschlagen funktioniert!
Bernd
BID = 582094
Fleckenteufel
Hallo Bernd,
nachdem ich mir nun Kohlen aus Lettland besorgt habe, läuft die Maschine wieder wie neu! Ersatzteile aus Lettland sind supergünstig und kommen eigentlich aus Thailand. Die haben ganz gut gepasst - nun warte ich auf die Abnutzung und den ersten Ausfall! Vielleicht halten die aber auch!
Vielen Dank für die schnelle Auskunft
Gruß Robert
BID = 582100
Tommi 05
Kohlen aus Lettland? Was kosten die denn inkl. Versand? Glaub beim besten Willen nicht, das die preiswerter sind als hier.
Auch ein Lette setzt sich heute nicht mehr hin, nimmt ein Stück Kohle und schnitzt die auf das Maß der AEG Kohle , und die Thais erst recht nicht.
Tommi
BID = 582583
Fleckenteufel
Hallo Tommi,
Vier Euro incl. nenne ich Preiswert, auch wenn es eine ganze Weile gedauert hat!
Gruß Robert
BID = 582586
Tommi 05
4 €uronen sind nicht preiswert sondern billig.Glaube nicht,das die lange Freude bereiten.Habe auch schon öfter solchen Schrott versucht zu verwenden,ist mir bitterböse aufgestoßen.Es müssen nicht immer Originalteile sein, aber einen gewissen Preis haben auch Vergleichsartikel annähernd gleicher Qualität.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587900   Heute : 2070    Gestern : 22985    Online : 450        28.11.2026    4:45
In 894 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0917880535126
