Siemens-Nixdorf MON MCM1703 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Siemens-Nixdorf MCM1703 |
BID = 40456
Dave73 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Monitor
Hersteller : Siemens-Nixdorf
Gerätetyp : MCM1703
Chassis : CM3800
FCC ID : A3KM053
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo...
Das Bild des genannten Monitors (17 Zoll) fing vor einigen Tagen an, sich zuerst langsam und dann immer schneller nach links zu verschieben. Der Effekt ist nach ca. einer Stunde Betrieb zu bemerken, und nach ca. zwei Stunden ist die Drift dann so schnell, dass ich das Ding lieber abschalte. Bei einer Verschiebung nach links um ca. 10 cm setzt ein unangenehmes Pfeifen ein.
Zu bemerken ist ausserdem, dass dieses Problem nur in der hoechsten Aufloesung (1280x1024 bei 75 Hz) auftritt. Wenn ich dann (auch in warmem Zustand) auf eine niedrigere Aufloesung umschalte, ist alles in Ordnung.
Meine Frage an die Experten ist nun einfach, ob es sich lohnen koennte, die Ursache dieses Defekts zu suchen, oder ob ich den Monitor einfach auf den Muell hauen sollte...?
Fuer Vorschlaege waere ich dankbar!
Mit freundlichen Gruessen,
David
BID = 40572
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Such Beschreibung .
Ich glaube nicht, dass diese monitor 1280x1024 bei 75 Hz läuft !
Suchmaschine in WEB benutzen !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 40596
Hallo...
Das Handbuch (das ich nur als PDF habe) sagt, dass er 1280x1024 bei 75 Hz kann. Horizontalfrequenz ist dann 80 kHz (erlaubt sind laut Spec 82 kHz). Ist also an der oberen Grenze, sollte aber OK sein.
Gruesse,
David
BID = 42400
Hallo...
Der Monitor hat mittlerweile seinen Geist völlig aufgebeben, plötzlich ging das Bild einfach aus: einfach ein schwarzer Bildschirm ohne weitere Anzeichen wie Rauch o.ä.
Beim Einschalten kommen nach wie vor die üblichen "Knister- und Magnetgeräusche", aber keinerlei Anzeichen eines Elektronenstrahls.
Ich habe schon einen neuen Monitor. Ist jemand der Meinung, dass bei den beschriebenen Symptomen noch irgendwas zu retten ist?
Grüße,
David
BID = 42930
nabruxas Monitorspezialist
Die ursprüngliche Angabe deutet auf Elkoproblem hin, ich würde mal mit Kältespray mich durcharbeiten.
Die letzte Angabe, schätze ich mal bedeutet das die H-Endstufe tot ist.
BID = 46826
korgmotte Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Karlsruhe
Hallo die Herren,
habe auch einen defekten MCM 1703. Auf der Platine befindet sich ein Hochleistunstransistor BU2525AF der innerhalb wenigen Tagen 2 mal durchbrannte. Was mir jetzt fehlt ist ein Schaltplan. Wo kann ich den herbekommen ?
Gruß Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524271 Heute : 18262 Gestern : 22653 Online : 684 25.11.2026 14:38 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0203459262848
