Grundig VCR GV 464 VPT
Serverzeit: 23 11 2026  16:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV 464 VPT
BID = 572191
ÖBB1014
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 464 VPT
Chassis : RJ13074
Ich habe folgendes Problem mit diesem Videorekorder: Wenn man ihn ansteckt, tut sich nichts und das NT geht in die Schutzabschaltung. Man hört nur ein ticken, auch wenn ich das NT vom Gerät abstecke. Kann mir da wer Tipps geben, wo ich am besten suchen könnte?
Danke im vorraus!
Grüße Martin
BID = 572274
stego
War der VCR evtl. länger vom Netz?
Ich würde pauschal sämtliche Elko´s im Netzteil tauschen, sowohl primär als auch sekundär.
Ist eine Sache im ca. 10 EUR-Bereich.
Dann mal weitersehen, was sich dann tut.
stego
BID = 572325
ÖBB1014
Ja er war länger nicht am Netz. Primär gibt es nur einen Elko, den hab ich schon getauscht. Sekundär werd ich sie mal tauschen.
Vielen Dank für den Tipp, melde mich dann wenn ich das erledigt habe.
BID = 572388
stego
Soviel ich aus dem Stegreif weiß, sind im Primärnetzteil zumindest ZWEI Elko´s: ein dicker Hochvolt-Elko mit 47 µF/350V und ein kleiner mit -ich glaube- 50 µF/50V. Beide können für den Fehler mitverantwortlich sein.
Eher aber, denke ich, sind´s die 220 µF (= 8 Stück???) und noch einige wenige andere auf der Sekundär-Seite.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478069   Heute : 11465    Gestern : 22017    Online : 690        23.11.2026    16:41
