Philips Herd Whirlpool AKG 431
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Philips Whirlpool AKG 431
BID = 572145
BGrop
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : AKG 431
S - Nummer : CA 914300035
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe o.g. E-Herd vom Hersteller Philips / Whirlpool aus dem Jahr 1992 hier gebraucht bekommen und wollte ihn gestern anschließen. Leider hat der "Fachmann" der das Gerät beim Vorbesitzer ausgebaut hat nicht die Steckverbinderleiste des Glaskeramik Kochfelds abgezogen, sondern die Klemmen gelöst, die Steckverbinderleiste am Gerät belassen und dafür die blanken Kabel des GK Feldes baumeln lassen... Nun stehe ich beim Anschluß des mir unbekannten Gerätes natürlich vor einem Rätsel, Ich habe wie auf dem Bild unten zu sehen die Anschlüße der 4 Herdplatten wieder rekonstruieren können, was mit der Farbigen Kennzeichnung dieser ja kein grösseres Problem war, jedoch ist der letzte 4er Kabelblock mit "2-Kreisheizkörper Warmhaltezone" gekennzeichnet, und die farbige Markierungen der Kabel (Rot, Rot, Gelb, Braun) keine große Hilfe da ja wie auf dem Bild zu sehen ist komplett rot gekennzeichnet ist. Ich stehe nun also vor einem Rätsel, ich hatte die blech verkleidungshaube über den Thermostaten schon ab, es scheint als würde von diesem 4er Klemmleistenblock mit der o.g. Kennzeichnung jeweils ein Kabel zu je einem Thermostat gehen, allerdings sind die Kabel auf der Herdseite der Klemmleiste leider farblich nicht passend zu denen des GK Feldes. An Informationen konnte ich dem Typenschild des Herdes nur die o.g. entnehmen, und einem separat ausgegebenen "Code" ("22000") den ich nicht zordnen kann. Auch nach mehrstündigem suchen habe ich nichts zu dem Herd oder dem Feld gefunden. Nun die Frage, hat eventuell jemand einen Plan wie das ganze angeschlossen werden muss (Also die benannten 4 Adern) oder sogar ein Foto von der Anschlußleiste des o.g. Herdes so das man sich die Farben "abschauen" könnte ?
Bild 1 zeigt die Anschlußleiste, mit den bis jetzt rekonstruierten Kabelanschlüßen und dem betroffenen Block (gekennzeichnet)
Bild 2 zeigt die Anschlußbeschriftung am Herd selbst.
Bild 3 zeig den Herd (Nicht schön, aber offensichtlich selten :-))
Ich bin wirklich über jede Hilfe und jeden Tipp dankbar !
Schöne Grüße
BID = 572479
Tommi 05
ZU allererst brauchen wir hier die Nümmerchen vom GK Feld und nichts vom Herd.Eine Nummer, 12 stellig mit 8 beginnend,wäre schön.
Tommi
BID = 572640
BGrop
also danke schonmal für die versuchte Hilfe, habe das ganze nochmal durchgemessen und bin dann doch noch selbst auf die richtige Verkabelung gekommen, das gelbe Kabel ist Dauerphase, das Braune Masse, die beiden Roten jeweils 2 Phasen für die Warmhaltezone. Die Dauerphase und die Masse sind für die Hitzewarnanzeige auf dem GK Feld Habe nochmal ne Grafik angehängt wie es angeschlossen gehört.
Schöne Grüße
BID = 573075
Eine "Masse" gibt es dort weit und breit nicht!
Außer vielleicht vergessener Marzipanmasse im Backrohr...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337615   Heute : 7185    Gestern : 12669    Online : 287        18.11.2026    12:42
