SpüMa Bosch SGI47M02CH/36 |
BID = 572054
manern Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Sennwald
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI47M02CH/36
FD - Nummer : 8507 000018
beim Geschirrspüler ist am Ende des Spülvorgangs noch Reinigungsmittel in der Reinigerkammer und auch am Geschirr. Die Kammer ist aber geöffnet! Meine Vermutung ist, dass die Kammer zu spät entriegel wird.
Wan sollte die Kammer korrekterweise geöffnet werden?
Was muss ich zur Ursachenfindung überprüfen?
Kennt jemand das Problem bereits?
Danke für Eure Tipps.
BID = 572228
prinz. Moderator
moin
Dosiereinheit komplett tauschen Material zeigt Ermüdungserscheinigungen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 14 Dez 2008 19:16 ]
BID = 572502
Danke für den Ratschlag. Das wird eine Weile dauern bis ich das gemacht habe. Ich habe aber doch noch eine Frage. Wann sollte die Entriegelung das Öffnen der Kammer beim Spülvorgang passieren? Warum öffnet die Kammer dann zu einem späteren Zeitpunkt?
BID = 572542
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
dein Problem klingt nach zu geringem Wasserstand im Gerät.
Das Öffnen der Reinigerklappe erfolgt über einen sogenannten Aktuator
ein vorzeitiges Öffnen ist relativ unwahrscheinlich außer die Reinigerklappe ist verzogen und hält schlecht wenn man sie schließen will.
Bitte überprüfe folgendes als erstes
1. Sind die Öffnungen der Sprüharme sauber
2. Hört man am Anfang des Programmes bei der Wasserzufuhr kurze Pumpstöße ( mal aufmerksam hinhören)
(wäre ein Hinweis auf eine Verstopfung eines Schlauches im Gerät)
3. heizt das Gerät richtig
4. Welches Programm wird überwiegend benutzt??
Gruß Teddy007
BID = 572548
@Teddy007,
danke für den Tipp. Ich werde die Sprüharme mal reinigen. Als Programm läuft eigentlich asuschliesslich Auto 55°/65°.
Gruss, manern
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
