Techniks Verst New Class A
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Techniks New Class A
BID = 571960
Högelwart
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Techniks
Gerätetyp : New Class A
Chassis : SU-V2AK-EG
habe einen Techniksverstärker bekommen der aber geht nicht.
Beleuchtung geht aber sonst nichts auch ist kein Rauschen aus dem Lautsprecher zu hören bei voll offenen Regler.
Habe ihn zerlegt aber nichts gesehen ausser 2 grosse Elkos die einen leichten Bauch oben machen.
Weiss einer Rat zu dem Problem?
Danke im vorraus
Dieter
BID = 571961
bastler16
Die solltest du schon mal tauschen.
BID = 572151
Högelwart
habe von den besagten Elkos den Wert abgelesen kann sie aber nicht auftreiben.
Hat einer von euch eine Quelle dafür.
Die Elkos haben den Wert 8200µF 45V und die abmessungen sind
50x25 mm stehende Ausführung.
Danke im vorraus
Dieter
BID = 572187
unlock
du kannst auch einen mit höherer Spannungsfestigkeit,oder z.B.einen mit 10.000µF verwenden.Wichtig ist dabei,das dein Rastermaß stimmt(Abstand der Anschlüsse),und natürlich der Platz aussenrum.
Evtl.kann es auch sein,das der Gleichrichter Endstufentransistoren und Sicherungen hinüber sind.
Ausbauen und durchmessen.
One Flash and you're Ash !
BID = 572223
Eben.
Vor allen Dingen messen, messen, messen, bevor man irgendetwas ausbaut.
Die Empfehlung die Elkos auszubauen ist so zielführend, dass du genausogut hättest eine Münze werfen können.
BID = 572226
bastler16
Meinst du meinen Post? Aufgeblähte Elkos sollte man doch tauschen, oder?
BID = 572229
Da steht:
Bei großen Elkos kenne ich genug, bei denen die obere Kunststoffolie schon ab Werk leicht gebläht aussieht.
BID = 572231
bastler16
Wieder was gelernt
Ich hätte mich wohl an Dieter Nuhr halten sollen...
BID = 573710
Högelwart
habe jetzt alle verdächtigen nachgemessen und auch verdächtige Lötpunkte
nachgelötet aber leider keine Besserung.
Meine Kenntnisse in der Sache sind eher begrenzt wäre über einen konkreten Tip echt dankbar.
Dank euch im vorraus
Dieter
BID = 573724
unlock
Hast du im eingeschalteten Zustand Spannung am Eingang/Ausgang des großen Trafos(Vorsicht beim messen!)?
Hast du Spannung an den Siebelkos?
Wie hast du die Transistoren geprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 21 Dez 2008 14:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 21 Dez 2008 14:13 ]
BID = 573725
Der konkrete Tip wäre in diesem Falle der Besuch einer Fachwerkstatt.
Eine Verstärkerreparatur ohne Kentnisse ist kaum möglich.
Was hast du denn schon gemessen? Alle Spanungen da?
BID = 573730
unlock
@ Mr.Ed:
Es könnte auch sein das die Thermische sicherung des Trafos durch ist.
BID = 573767
Da die Beleuchtung funktioniert wird die Thermosicherung des Trafos wohl kaum defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504167   Heute : 20739    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    22:45
