Bauknecht WäTro trkk 6629
Serverzeit: 22 11 2026  02:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht trkk 6629
BID = 571936
famrudolf
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : trkk 6629
S - Nummer : 8560662203090
FD - Nummer : 070428508297
Habe Probleme mit meinem Wäschetrockner. Und zwar ist seit kurzem immer eine Pfütze unter dem Trockner, der Wasserbehälter leer, und der Trockner zeigt an dass der Flusensieb gereinigt werden muss. Der Sieb ist aber sauber! Jetzt habe ich noch den Wärmetauscher herausgenommen und gereinigt. Beim herausnehmen ist einiges an Wasser herausgekommen. Mir ist dann auch aufgefallen dass das Gebläserad ( glaube ich ) defekt ist. Die Lamellen sind alle herausgebrochen! Kann es etwas damit zu tun haben?
Vielen Dank für Eure Mühen!
BID = 572036
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Dein Sammelbehälter leer ist und Wasser aus dem Kondensator entgegen läuft, gibts verschiedene Fehler.
Schwimmerschalter funktioniert nicht ( sitzt bei der Pumpe )
Pumpe defekt oder blockiert durch Flusen
Schlauch Pumpe - Sammelbehälter verstopft
Das Lüfterrad habe ich auch anders in Erinnerung. Da ich keine Unterlagen über dieses Gerät habe, kann ich Dir nur diese Tips geben. Vielleicht meldet sich ja noch ein Kollege.
Bernd
BID = 576216
famrudolf
Danke für die Nachricht!
Bin leider Technisch nicht so begabt! Wo sitzt denn die Pumpe und würde es lohnen diese falls defekt zu erneuern?
Famrudolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446202   Heute : 1555    Gestern : 20435    Online : 349        22.11.2026    2:40
