Whirlpool WäTro AWZ 7457
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ 7457
BID = 571917
mediics
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 7457
S - Nummer : 857574503071
FD - Nummer : 070727104871
Typenschild Zeile 1 : AWZ7457
Typenschild Zeile 2 : 857574503070
Typenschild Zeile 3 : Typ E400
Kenntnis : Komplett vom Fach
unser Trockner schaltet nach ein paar Minuten normalen Betrieb ab und alle roten LED für Flusensieb reinigen, Kondenswasserbehälter leeren und Wärmetauscher reinigen blinken im gleichen Takt. Die Teile sind aber sauber bzw. leer. Ich habe bereits alle Luftkanäle - soweit zugänglich - gereinigt. Auch auf der Heizung saß einiges an Schmand, habe ich ebenfalls entfernt. Die Heizung funzt prima. Kurzfristig lief das Gerät auch besser (schaltete erst nach ca. 30 Minuten ab bzw. lief sogar zweimal durch), nun aber wqieder berteits nach drei vier Minuten die gleiche Fehlermeldung. Hat jemand 'ne Idee was defekt sein könnte bzw. was ich noch zur Fehlerfindung anstellen könnte?
Besten Dank und Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444412   Heute : 20193    Gestern : 29111    Online : 350        21.11.2026    23:36
