Constructa SpüMa cg360j9/01
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa cg360j9/01
BID = 571796
wiehelfeichmirselber
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : cg360j9/01
S - Nummer : s10r51c
FD - Nummer : 8001
bei o.g. Maschine habe ich folgendes Problem, der Wasserstand scheint mir zu gering (die Dreharme, besonders oben, bekommen keinen Druck aufgebaut), Aquastop ist i.O., Wasser Hausanschluß auch i.O.,
Maschine pumpt beim Programmstart Wasser ab kann aber nicht genug Frischwasser ziehen.
Gibt es einen Schwimmer der den Vorgang unterbricht oder ein Zulaufventil was hängt oder gibt es bei diesem Maschinentyp ein bekanntes Problem ?
Gruss Frank
BID = 571806
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Was sagt denn unser beliebter Eimertest? Ergebniss = ? ltr/min
Wie hoch ist denn der Wasserstand?
Bernd
BID = 571821
Hallo Bernd,
von dem Eimertest habe ich schon gelesen und
den habe ich naja nicht in Minuten sondern mehr
in Sekunden durchgeführt.
Heißt ich habe direkt am Hausanschluß (ohne Aquastop) ein Litergefäß drunter gehalten und Hahn auf, so nicht Handgestoppt aber ich würde sagen 3-4 Sekunden und das Gefäß war voll, ungefähr so
soll ich es mit einem 10Liter Eimer besser nochmal machen ?
Wasserstand in der Maschine ist unter dem großem Sieb beim
Programmstart zum Teil so gering das man die Pumpe so röscheln
hört und die Dreharme nehmen nicht ihren Dienst auf, dann zieht
die Maschine Wasser und der untere Arm läuft an aber ehr demotiviert.
Wenn ich jetzt von außen Wasser zugieße, dann läuft auch der obere Arm
an aber die Maschine tauscht ja nochmal Wasser im Programmablauf
und dann fehlt wieder Wasser.
Gruss Frank
BID = 571839
DMfaF
Moin Frank!
Ich kenne Dein Gerät nicht so genau, aber würde glatt behaupten, daß von Deiner Wassertasche der Zulauf zum Pumpensumpf verstopft ist. Gerät mal öffnen ( vorher Stecker ziehen! ) und mal diesen Schlauch untersuchen.
Bernd
BID = 571842
Mahlzeit Bernd,
danke für die schnelle Antwort , das heißt Maschine ausbauen und von unten öffnen oder wie komme ich an die Wassertasche dran ?
Gruss Frank
BID = 571844
DMfaF
Ausbauen und linke Seitenwand abnehmen.
Bernd
BID = 571903
Hallo Bernd,
Maschine ist raus und linke Seitenwand ab,
jetzt liegt Gebergehäuse und Wassereinlauf als Hauptteile
vor mir soll ich die Maschine jetzt starten und schauen
ob es irgendwo stop
Gruss Frank
BID = 571914
DMfaF
Mach mal bitte ein Foto von Gebergehäuse und Wassertasche. Vom Gebergehäuse geht ein Schlauch zum Pumpensumpf. Diesen mal ausbauen und reinigen.
Bernd
BID = 571926
Hier sind schon die Bilder
die Wassertasche hat oben links so ne Drecksecke
und ich denke du meinst den Schlauch auf Bild 2 der so
nach unter weg geht.
Gruss Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wiehelfeichmirselber am 13 Dez 2008 18:42 ]
BID = 572043
DMfaF
Jetzt haben wir es doch! Wassertasche ausbauen und richtig reinigen. Riffelschlauch ( Bild 2 ) ausbauen und reinigen. Alles wieder zusammenmachen und testen!
Bernd
BID = 572064
Morgen Bernd,
das war es
der Zulaufschlauch war fast dicht und dadurch gab es beim Frischwasser-
zulauf immer einen Rückstau was wiederum über einen Schwimmer betätigten
Microschalter veranlasst hat den Zulauf zu stoppen.
Alles gereinigt und Maschine läuft wieder 1a
wenn ich Dir etwas schuldig bin, dann laß es mich wissen !
Gruss Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339239   Heute : 8811    Gestern : 12669    Online : 541        18.11.2026    15:04
