Bosch Kombi cooler electronic control
Serverzeit: 07 11 2026  22:44:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch Bosch cooler electronic control
BID = 571711
AC188
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch cooler electronic control
S - Nummer : ???
FD - Nummer : 7709/30077
Typenschild Zeile 1 : Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr.KGV-3174-NL/03
Typenschild Zeile 3 : KGV 3104 90.221.009
bei dem Gerät läuft der Kompressor nicht mehr an.Habe die Steuerungs-
platine ausgebaut und auf der linken Seite den Triac BT139 gewechselt.
Hat leider nichts gebracht.Auf der rechten Seite der Platine ist ein
3-poliger Steckkontackt,davon gehen zwei Kabel ab(zweipolig).Die beiden
blauen sind mit dem dicken schwarzen Kabel vom Stecker verbunden,die
beiden anderen, einer hell und einer dunkelbraun sind mit der anderen
Ader des zweipoligen Kabels verbunden.Was ist an den beiden Kabeln ver-
deckt angeschlossen? Wie kann ich das prüfen?
Danke schon mal im Voraus!
BID = 571808
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du denn schon den Kompressor mal durchgemessen? ( Hier mehrfach beschrieben ) Brummt er denn noch beim einschalten? Kommt denn Spannung beim Kompressor direkt an?
Bernd
BID = 571816
AC188
Hallo auch,
der Kompressor läuft nur an,wenn ich die Steuerungsplatine rausnehme
bzw. wenn ich den Triac BT139 direkt ansteuere.(Gate und A2 verbinden)
Gruß Ac188
BID = 571923
AC188
habe den Kompressor durchgemessen und dabei folgende Werte ermittelt.
Vom oberen Pin 1 zum linken Pin2 29,2 Ohm,von Pin1 zum rechten Pin3
12.1 Ohm und von Pin2 zu Pin3 40,5 Ohm.Das scheint wohl in Ordnung zu
sein.Komme aber nun mit dem Klixon und dem PTC von dem hier immer die
Rede ist nicht klar.Kann mir denn keiner helfen?
Gruß AC188
BID = 571924
Tommi 05
Ruhig bleiben.Gerät in den Urzustand versetzen.Alles wieder anschließen.Stecker rein.Jetzt läuft bestimmt der Kompressor wieder an.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194222081   Heute : 12853    Gestern : 12817    Online : 1275        7.11.2026    22:44
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
