[SUCHE]Drehpoti mit 7.5k + 8.8k
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 23 11 2026  23:07:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 571647
Pakmann
Moin
Ich brauch neuen Drehpoti.
Leider hab ich bisher keine Drehpotis im bereich von 7,5k Ohm und 8,8 k Ohm gefunden.
Falls jemand weis, wo ich sowas käuflich erwerben kann, wäre ich ihm sehr zu dank verpflichtet =)
Gruß Pak
BID = 571664
Her Masters Voice
nimm 10K und gut is. Wozu sollen denn solche ulkigen Werte gut sein? Das geht doch eh in der Toleranz unter.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 571677
Pakmann
na ohne grund such ich nicht genau so einen poti. 10 k ist zuviel und 5 k sind zu wenig. Ich brauch den Poti für meinen defekten sitzheizungsschalter.
Bei 10 k ohm würd das teil nich warm werden und bei 5 k schmort mir die matte durch. Muss also schon passen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pakmann am 12 Dez 2008 19:39 ]
BID = 571679
Das würde mich aber jetzt mal brennend interessieren,was das für ein Gerät/Schaltung ist,wo solche krummen Werte explizit vorgeschreiben sind.
BID = 571689
Pakmann
tjoah frag vw. Auf dem Poti steht 7k51hk. Sollte man also denken 7,5 k ohm. gemessen hab ich allerdings 8.8k, allerdings im eingebauten zustand. Wird also evtl die ganze schaltungsgrütze noch mit gemessen. Hab ihn bisher auch nur noch nicht ausgelötet, da er noch funktioniert, allerdings an widerstand verloren hat und somit die matte nicht mehr richtig warm wird.
vom poti gehts, soweit man das auf der platine erkennen kann, auf nen IC.
Die sind ja nu etwas empfindlich was strom angeht. Daher sollte der poti schon passen
BID = 571696
Pakmann hat am 12 Dez 2008 20:16 geschrieben :
Genausogut hättest es dann auch einen Eskimo schätzen lassen können.
Wäre auch so genau und aussagekräftig gewesen.
Ach ja?
Hast du dir mal ausgerechnet,wieviel Unterschied das zwischen 8,8k und 10K bei 12V ist?
BID = 571703
Pakmann
da brauch ich eigentlich garnicht soviel rechnen, da der poti wohl bei 7.5 k liegen wird, laut kennzeichnung. Ich weis auch garnich was an 7.5 k so komisch sein soll... Ein blick in die e reihe is da schon viel komischer
BID = 571706
Wenn Du DAS Poti im ausgebauten Zustand messen würdest, kann der Wert nur höher werden!
BID = 571724
Wie wäre es denn mit einem Besuch beim Autohändler und dem passenden Originalersatzteil?
BID = 571725
Pakmann
Otiffany hat am 12 Dez 2008 21:14 geschrieben :
falsch. hab ihn nu ausgebaut weil ichs genau wissen wollte. 7,04 k Ohm laut herrn fluke. Also kommt das mit 7,5 k ohm schon hin bei ca 10 % toleranz
BID = 571727
Pakmann hat am 12 Dez 2008 20:56 geschrieben :
Vielleicht solltest das doch mal tun,und vor allem denken.
Bei 12V und 7,5k kann wieviel Strom fließen?
Also ist diese Aussage:
vollkommener Blödsinn.
Wenn der Wert als Poti nicht "komisch" wäre,würde es die Dinger an jeder Ecke geben.
Außerdem,was spricht jetzt gegen das Orginalteil vom freundlichen Händler deines geringsten Mißtrauens?
Komm aber jetzt nicht mit "der Preis".
In der Zeit,die du mit sinnlosem basteln und suchen verbringst,könntest dir die Kohle auch verdienen
BID = 571729
Pakmann hat am 12 Dez 2008 21:56 geschrieben :
Es ist immer das gleiche Problem mit den Autoschraubern.
Keine Ahnung, aber rüpelhafte Umgangsformen.
Wie bekannt, sind wir nicht bei der Durchführung von unerlaubten KFZ-Umbauten behilflich.
Thema geschlossen.
Punkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482956   Heute : 16360    Gestern : 22017    Online : 433        23.11.2026    23:07
