Bauknecht WaMa WA 2381
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 2381
BID = 571571
SG1973
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2381
S - Nummer : 8554 902 3001
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : Typ D240
Typenschild Zeile 2 : 12NC-8554 902 03001
Typenschild Zeile 3 : 31 9649 730038
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo erstmal!
Unsere 10 Jahre alte Bauknecht nervt in letzter Zeit. Vor 2 Jahren neue Manschette vom Techniker austauschen lassen. Vor einem Jahr neue Kohlen, wiederum vom Techniker. Vor 2 Monaten habe ich selbst eine neue Manschette eingebaut, da schon wieder ein Riß (ca. 5 cm) neben dem Einlaufstutzen. Doch nun zum aktuellen Problem: Die Programme (egal welche) laufen tw. nicht mehr ordnungsgemäß durch, soll heißen, dass es mal funktioniert und mal nicht und gestern eher nicht...
Von 5 angestellten Maschinen konnten wir 5 nochmals anstellen, wobei bei 4 nochmals angestellten es im zweiten Anlauf geklappt hat. Eine mussten wir dreimal anstellen.
Der Fehler äußert sich wie folgt: Die Maschine läuft normal an, zieht Wasser, kann auch abpumpen, nur irgendwann im Programmablauf fängt die Maschine an die kommenden Programmteile ohne Verrichtung zu durchspringen und der Weichspüler wird nicht gezogen. Wenn wir nicht eingreifen, durchspringt die Maschine mehrfach (4-5 mal) alle Programmebenen und springt dann an den Anfang. Sowohl bei Bunt-/Kochwäsche mit unterschiedlicher Temperatur (auch Kurzprogramm), Feinwäsche.
Kann jemand den Fehler eingrenzen bzw. mitteilen, was defekt ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339518   Heute : 9090    Gestern : 12669    Online : 405        18.11.2026    15:27
