Miele WaMa Softtronic W 2241 WPS HW07-2
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W 2241 WPS HW07-2
BID = 571511
maxelan
Gerätetyp : Softtronic W 2241 WPS HW07-2
S - Nummer : 4069387191
FD - Nummer : M-Nr.: 06031420
Typenschild Zeile 1 : 220-240V
Typenschild Zeile 2 : 2,1-2,4 kW
Typenschild Zeile 3 : 10A
hallo!
habe mit meiner Miele W2241 WPS ein akutes Problem und seit dem meine
Frau im Nacken!
Folgender Fehlerablauf:
Maschine war aus.
Netzstecker EIN / Schalter EIN
Trommel füllen.
Programm gewählt.
bis hier hin alles o.k.- auch Anzeigen - dann:
Wasserhahn aufdrehen - in diesem Moment Kurzschluss!
Sicherungsautomat in Hausverteilung löst aus!
Sicherungsautomat wieder EIN - keinerlei Reaktion oder Anzeige
an der Maschine.
Folgende Vermutung: kann es sein, dass Fehler im Sicherheitsventil
oder dessen Leitungsanschluss liegt? z.B. Schlauch war direkt
unter dem Ventil stark nach hinten weggebogen. Hat Maschine
eine interne Netzsicherung? Es scheint so, da nach Netz wieder Ein
keine Reaktion - aber auch kein erneuter Kurzschluss.
Wenn Ja - wo befindet sich die Sicherung?
Wenn meine Vermutung mit dem Ventil bzw. dessen Zuleitung sich
bestätigt - kann ich das Ventil abklemmen, vermute jedoch, dass es
mit Strom geöffnet ist? Oder wie funktioniert es sonst?
Wenn meine Annahme nicht zutrifft - gibt es noch andere augenscheinliche
Ursachen? --- Für schnelle Hinweise wäre ich sehr dankbar ( besonders
wegen meiner Frau!!!!)
Gruß: maxelan
BID = 571556
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Maxelan,
willkommen im Forum.
Habt Ihr schon keine frischen Schlüpper mehr im Schrank?
Die Maschine hat eine tatsächlich eine Feinsicherung 5x20mm, 6,3 A träge,
am Drucktastenschalter (Hauptschalter "Ein/Aus"), die aber nicht die Fehlerursache
ist. Wenn Du den Programm-Schaltknebel abziehst, kannst Du die Plexiglas-
Einlegeblende herunterdrücken und nach vorne herauskippen.
Dann sind noch zwei Torx-Schrauben für die Elektronikhalterung zu entfernen,
dann kann man die Elektronik, nebst Drucktastenschalter, hervorholen und
herausklappen.
Überprüfe nach Erneuern der Sicherung zunächst den Isolationwiderstand etc.,
mit dem Gerätetester nach VDE 0701/0702 und beseitige vor erneutem Netzanschluss
die Ursache. Könnte Feuchtigkeit/Nässe sein. Hatte einen ähnlichen Fall,
da war eine Flasche Flüssigwaschmittel auf dem Gerätedeckel umgekippt
und die "Suppe" ist in die Blende gelaufen.
Meldest Du bitte hier, was Du findest?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 571611
maxelan
hallo Gilb,
vielen Dank für den Tip, werde mich am
Wochenende damit beschäftigen.
Noch eine Frage - auch an alle - ich weis nicht warum, jedoch habe
ich keinen Schaltplan mehr. hat jemand die Möglichkeit, mir diesen
per email zukommen zu lassen? Wäre supernettttt!
Bis bald. Maxelan
BID = 571614
Gilb
Hallo Maxelan,
der Schaltplan sollte unterm Gerätedeckel, Nähe Einspülkasten oder an der
Leistungselektronik, versteckt sein.
Wenn der Deckel ab ist, kannst Du auch hinten am Einspülkasten den Isolationswiderstand
vom Zulaufschlauch (elektrischer AquaStopSchlauch, bei Miele "WPS" genannt) prüfen.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 572445
maxelan
Vielen Dank für den Tip.
Habe im Augenblick noch ein anderes Problem.
Ich bekomme die Bedienfront nicht demontiert.
habe es aus dem Forum so verstanden, dass die
Bedienfront ( ich habe die Plexiglasplatte verstanden )
nach unten gedrückt werden muss. Diese rührt sich jedoch
kaum - jedenfalls nicht soviel, dass ich sie herausklappen kann.
Gibt es hier einen bestimmten Ansatzpunkt oder habe ich den Hinweis
falsch verstanden, bzw. vielleicht ein tip, mit welchem Werkzeug
man am besten wo ansetzen soll. So habe ich im Augenblick Angst,
die Platte zu beschädigen.
Gruß: maxelan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxelan am 15 Dez 2008 16:33 ]
BID = 572477
Gilb
Hallo Maxelan,
ja, diese Angst habe ich auch immer dabei, aber es geht:
(siehe Bild)
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509733   Heute : 3675    Gestern : 22653    Online : 729        25.11.2026    2:26
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
