Tevion TV 5540VT
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion TV5540VT
BID = 571391
red-bull1978
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : TV5540VT
Habe Probleme mit Meinem Fernseher Tevion TV5540VT Stereo
Fernseher Lief ohne Probleme bis er auf einmal von alleine ausging versuchte ihn anzumachen aber ohne erfolg Standby Leuchte Brent aber es tut sich nix Habe Haupt Schalter s Minimum 50 mal an und ausgemacht dann geht der Fernseher für 5 min wieder an und danach geht das spiel von vorne los Fernseher offen gehabt Zeilentrafo Macht Klick Geräusche am anfang danach nix mehr kann es sein das das zeilentrafo sein geist aufgegeben hat
Und lohnt sich die Reparatur noch an einem alten fernseht
BID = 571397
Aiman F.
Achtung
Auch das Lesen dieser Frage ist ein Zumutung. Sind die Tasten für Interpunktion auf deiner Tastatur defekt? Meinst du nicht, dass es sich einfacher liest wenn Satzzeichen den Text strukturieren? Oder sprichst du auch in nicht enden wollenden Bandwurmsätzen ohne Pausen, Punkt oder Komma?
Das Bemühen an einer sinnvoll erscheinenden Stelle halbwegs passende Satzzeichen einzubauen, hilft auch dir selbst dabei, deine Gedanken zu ordnen. So merkst du leichter, wenn ein im Eifer hingetippter Satz auch mit viel Wohlwollen gelesen keinen richtigen Sinn macht.
Und dann wäre eine Angabe des Chassis nicht schlecht. Sieh auf dem Typenschild nach, ob dort etwas von 11AK.. oder PT92 steht.
Weiterhin; Wenn der Zeilentrafo "tickt", läuft das Gerät dennoch? Oder sind das nur die Geräusche, die er macht wenn er versucht zu starten? Das ist wichtig und geht aus deinem Bandwurmsatz nicht eindeutig hervor!
Bis dahin zunächst einmal die übliche Kontrolle; Lötstellen Zeilenendstufe, Vertikal und Netzteil (können für den plötzlichen Ausfall im Betrieb verantwortlich sein). Wenn das nichts bringt Netzteilelkos erwärmen und sehen ob das Gerät sofort anspringt (vergebliche Anlaufversuche des Netzteils können den Zeilentrafo auch zum "Ticken" bringen, ohne dass dieser defekt ist). Wenn nötig Lampentest machen (ob der so einfach geht, hängt vom Chassis ab)
Wenn dir das alles nichts sagt, verschrotte das Gerät, bevor du dich in Gefahr bringst. Allein der KVA dürfte dich über die Hälfte des Zeitwertes kosten und auch die einfachste Reparatur dürfte den Zeitwert übersteigen.
BID = 571413
kea5
die Teile werden unter 50€ gehandelt und anhand Deiner Kenntnisse würde ich sagen, naja....aber vielleicht kannst Du ja den Spannungsbeschleuniger patentieren, wie Mr.Ed ja schon sagte?
BID = 571424
Wieso machst du nun den zweiten Thread zu der Gurke auf?
Bitte mache im ersten weiter und bemühe dich lesbar zu schreiben!
Das Ding heißt Fernseher und nicht "fernseht". Das Ding wo du draufdrückst heißt "Netzschalter" und nicht "Haupt Schalter s" usw.
Wenn du ihn natürlich noch ein paarmal an und ausmachst kannst du das Ding auch gleich in die Tonne kloppen nachdem die Feuerwehr die Bude gelöscht hat!
Das Teil ist defekt und muß repariert werden. Wildes rumdrücken hilft da nicht weiter, eher im Gegenteil. Herr schmeiß Hirn vom Himmel!
So, und nun bitte im ersten Thread weitermachen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502553   Heute : 19121    Gestern : 16862    Online : 926        24.11.2026    21:20
