Panasonic VCR NV-HS900
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS900
BID = 571334
martin_koeln
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS900
Chassis : K
bei den im Betreff genannten Videorecorder war der Motor-Mitnehmer gebrochen und wurde von mir ausgetauscht.
Leider will es mir nicht gelingen, die richtige Montageposition der Kassettenschacht-"Zahnstange" und des diesen Kassettenschacht antreibenden (Guß-Aluminium?-) Zahnrades zu finden.
Es gibt ja ein mechanik-Justage-Manual, welches die Justage beschreiben soll (VDR9307M131). Leider hab ich das nicht vorliegen.
Könnte mir jemand einen Tip zur Justage geben?
Gruß und danke,
Martin aus Köln
BID = 571335
Dann lad es dir doch runter...
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/9064/Panasonic_K-Mech.html
BID = 571381
martin_koeln
Danke für den link. Na da hab ich ja was zum "studieren" ...
BID = 573477
martin_koeln
hier meine (Abschluss-) Statusmeldung: "alles wird gut."
Der mechanische auseinander- und zusammenbau und die mechanische Justage war relativ einfach. Im Mechanik Handbuch ist das auf Seite 4-6 und 4-7 beschrieben.
Hier noch mal die ganze Prozedur zusammen gefasst:
Folgende Komponenten sind zu verwenden (hoffendlich sinds die richtigen Bezeichnungen:
a) Laufwerks-Chassis (Aluminium-Guß mit allem was da dran ist) (Ist mit 4 Schrauben an das VCR-Chassis angeschraubt)
b) Auswurfmotor auf weißer Kunststoff-Halterung (ist unten am Chassis verschraubt)
c) Kasetten-Führungsschacht aus schwarzen Kunststoff (ist mit 4 Schrauben auf das Chassis aufgeschraubt)
d) Kasettenschacht (Der Teil des "Aufzugs" der die Kasette aufnimmt und "nach unten" fährt)
e) Blechplatte (ist quer auf den Kasetten-Führungsschacht draufgeklipst)
auseinander:
1. Frontblende des VCR komplett demontieren (ist nur mit Plastik-Nasen angeklipst). Ist notwendig, weil man sonst das LAufwerks-Chassis nicht rausgehoben bekommt.
2. Blechplatte runter vom Kassetten-Führungsschacht nehmen
3. Kassettenschacht aus dem Führungsschacht entnehmen
4. KAssetten-Führungsschacht abschrauben
austausch:
5. Auswurfmotor abschrauben und Mitnehmer austauschen (ist "in" dem Schneckengetriebe) [noch nicht wieder einbauen]
zusammen:
6. Kassetten-Führungsschacht nehmen und prüfen, ob die Montageposition des Auswurfarms korrekt ist. Dazu den weißen Auswurfarm rechts komplett runterdrücken bis er waagerecht ist. das kleine Dreieck bei den Zähnen des Auswurfarms muß in etwa auf den letzten Zahn der "Zahnstange" zeigen. Wenn nicht, dann Feder am Auswurfarm lösen, und Auswurfarm passend versetzen
7. am weißen Kunststoffrad drehen, welches sonst vom Auswurfmotor betätigt wird, bis der Lademechanismus soweit ausgefahren ist, als ob er eine Kassette vollständig geladen hätte (Es ist nicht notwendig, daß er in eine absolute Lade-Endposition fährt, irgendwann dreht sich das Alu-Zahnrad nicht mehr weiter, welches die Zahnstange auf dem KAssettenführungsschacht antreibt). In dier endposition muß die kleine Markierung am Alu-Zahnrad nach "außen" zeigen.
8. nun den Kassetten-Führungsschacht MIT RUNTERGEDRÜCKTEN AUSWURFARM auf das Chassis setzen und festschrauben. Die Markierung des Alu-Zahnrads muß auf den ersten Zahn der Zahnstange weisen, dann ist die Justageposition korrekt
9. am weißen Kunststoffrad drehen, welches sonst vom Auswurfmotor betätigt wird, bis der Lademechanismus soweit zurück gefahren ist, als ob er eine Kassette vollständig ENTladen hätte.
10. Lademotor einbauen und festschrauben
11. Kassettenschacht einsetzen
12. Blechplatte montieren
13. Kassetten-Chassis in den VCR einschrauben und 5 Kabel dranstecken
14. Funktionstest. KAssette sollte wieder sauber einziehen und rausfahren
15. Frontblende montieren
16. Deckel drauf und weg damit.
Angebot: Ich habe 3 von den Plastik-Mitnehmern bekommen, und habe jetzt 2 übrig.
Gegen Zusendung eines frankierten Rückumschlags (normaler Brief 56 ct) und einer weiteren Briefmarke zu 56 ct (als "Materialpreis") kann ich bei Interesse die Mitnehmer an Interessenten raussenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin_koeln am 20 Dez 2008 12:03 ]
BID = 574018
Falls es sich um das allgemein bekannte "Köln" am Rhein handeln sollte (und damit Gebiet der Deutschen Post AG)), darf ich mitteilen, daß das Porto für Standardbriefe schon vor geraumer Zeit auf 55 ct gesenkt wurde. Auch sollte man prüfen, ob nicht Versand als Warensendung infragekommt.
Vorsicht: Für beide Versendungsarten gilt eine Höchstdicke von nur 5mm!
Ggf. muß Stufe "Kompakt" gewählt werden.
BID = 574071
martin_koeln
autsch, ja stimmt, irgendwie hatte ich noch 56 ct in Erinnerung.
naja, ich versende eigentlich relativ selten Post auf dem Postweg, un dann habe ich auch ehrlich gesagt die Briefmarke gar nicht so genau angeschaut.
Letztens hatte ich aber noch so eine Briefmarke zum "Abschlecken" gehabt, da stand tatsächlich noch 56 ct drauf. Wahrscheinlich war das der Auslöser.
Das mit der Warensendung etc. ist ein guter Hinweis. Schlussendlich ist es mir egal, welche Versandart jemand wählt, da ich ja die Portokosten nicht zu tragen habe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 690        18.11.2026    6:39
