Brücke für 3V 1A gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 571306
ffeichtinger
Ich suche einen Brücken IC um einen kleinen DC Motor anzusteuern. Das IC soll sich wie geschrieben mit 3V begnügen. (sowohl Logik als auch Last) Ich finde aber leider erst ab 5V welche. 1A für den Motor dürfte ausreichend sein. Es wäre nett wenn auch Freilaufdioden schon drin wären, muss aber nicht sein. Temperaturüberwachung und geringer Stromverbrauch wären noch der Überhammer.
Das IC muss jetzt allerdings nicht unbedingt für DC Motore sein, eine stink normale Brücke tuts auch, nur eben, 3V.
Oder, falls das mit dem IC nichts wird: Wie baut man sowas diskret auf? Das man 4 Transistoren benötigt ist mir gerade noch klar, doch wie steuert man die an? Das müsste doch je ein NPN und ein PNP sein, oder nicht? Und wie gehts weiter? Ich bin leider Halbleiterschaltungstechnisch noch nicht ganz fit
Vielen Dank für eure Tipps!
mfg Fritz
BID = 571324
http://www.micrel.com/page.do?page=product-info/mosfets.shtml
http://www.micrel.com/_PDF/App-Hints/ah-9.pdf
BID = 571443
ffeichtinger
Danke für die Links. Irgendwie ist das glaube ich nicht ganz das was ich gemeint habe, oder? Ich sehe hier nur MOSFET Treiber. Gut damit kann man (mit MOSFETs) eine Brücke bauen, aber dann brauche ich 2 von diesen Dingern und 4 MOSFETs mit Freilaufdioden. Außerdem brauchen die Dinger auch eine Betriebsspannung von 5V, die ich nicht habe. Oder hab ich da was übersehen?
mfg Fritz
BID = 571464
ffeichtinger hat am 11 Dez 2008 19:27 geschrieben :
Ja
BID = 571504
ffeichtinger
Ja
sorry, das hilft mir nicht weiter.
Wenn du mir helfen willst, dann schreib was vernünftiges, wenn nicht, dann lass es.
BID = 571522
kea5
bin ich blind??? oder hast Du Leseschwierigkeiten mit der PDF-Datei?
BID = 571566
ffeichtinger
Die einzigen die mit 3V funktionieren sind die:
MIC5014
MIC5015 Low-Cost High- or Low-Side MOSFET Driver
MIC5016
MIC5017 Dual Low-Cost High- or Low-Side MOSFET Driver
MIC5018 Itty Bitty™ High- or Low-Side MOSFET Driver
Aber was soll ich damit, ich brauche eine Brücke und keinen MOSFET treiber?
mfg Fritz
BID = 571592
kea5
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495533   Heute : 12096    Gestern : 16862    Online : 584        24.11.2026    14:49
