Bosch SONS MUM4400
Serverzeit: 22 11 2026  23:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch MUM4400
BID = 571134
gott452
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MUM4400
Meine Küchenmaschine Bosch MUM4400 (400 Watt) hat exakt das gleiche Verhalten wie von Koelle01 im Jahr 2007 beschrieben. Allerdings ist sein Fall nicht bis zu einer Lösung beschrieben.
Meine Maschine macht beim Einschalten etwas 2 bis 3 Minuten gar nichts. Dann kommen ein paar Umdrehungen vom Motor, dann wieder aus. Das ganze wird dann auch von einem Art "Ticken" begleitet. Dann wieder unrythmisches Laufen des Motors. Nach ca. 1 Minute läuft dann der Motor rund. Steckt man das Gerät aus und gleich wieder ein, dann läuft die Maschine problemlos. Erst wenn man nach dem Ausschalten ca. 1/4 Stunde wartet, kann man das zu Beginn Beschriebene wiederholen.
Die Kohlen dürften OK sein, habe das Gerät ja schon offen. Der beschriebene Effekt ist bei jeder Geschwindigkeitseinstellung wiederholbar. Die Frage ist -> Welches Bautteil ist schuld? Kann man das einfach nachbeschaffen oder tauschen?
Vielen Dank,
:-)Gottfried
BID = 571494
Maxx24
Gott zum Grusse,
Klingt ganz nach einer kalten Lötstelle auf der Platine.
Löt mal alle Lötstellen nach.
Weiters würde ich den Triac oder Thyristor in Angriff nehmen.
MFG
Maxx24
BID = 573373
gott452
Lötstellen habe ich alle überprüft und Triac ist keiner auf der Platine. Habe nun auch den Elektrolyt-Kondensator getauscht -> ohne Erfolg.
mfg, Gottfried
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466286   Heute : 21666    Gestern : 20435    Online : 625        22.11.2026    23:26
