Peaktech LDP-235LED: Versorgungsspannung messen?
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 570798
Hessi
Hallo Leute,
in letzter Zeit hatte ich einigen Stress mit der Lichtmaschine. Das hat mich so nervös gemacht, dass ich mir eine Spannungsanzeige in das Auto bauen will.
Ich habe das Modul LDP-235LED von Peaktech bei Reichelt gekauft und möchte es als Voltmeter verwenden.
Direktlink bei http://www.peaktech.de/ geht leider nicht.
Die Spannungsteiler, um 20V zu messen sind Ra 9,9MOhm und Rb 100kOhm.
Dummerweise habe ich erst nachher festgestellt, dass es eigentlich nicht so einfach in mein Auto einzubauen ist: Es kann die eigene Versorgungsspannung nicht messen!
Ich habe nun gelesen, dass man einen DC/DC-Wandler von einer alten NIC nehmen könnte. Alle Grabbelkisten durchsucht, aber ich habe wohl alle 10MBit-Karten längst entsorgt.
Ich habe eine Skizze gesehen, mit der man bei einigen Modulen die V-Spannung durch je einen Widerstand in der Plus- und Masseleitung und einem Widerstand zwischen Plus- und Masseleitung messen könnte.
Dass die zu messende Spannung dabei größer als die Versorgungsspannung sein muss, ist kein Problem, da das Modul im Bereich von 7 bis 12 arbeitet.
Das Bordnetz sollte im Betrieb max. 14,5 Volt haben. Bleibe ich da 4V drunter, sind dann 10V drin, die ich minimal messen kann, aber dann habe ich eh andere Probleme.
Jetzt gestehe ich, als jemand, der zwar weiss an welchem Ende der Lötkolben warm wird, aber sonst nicht allzuviel, dass ich aus der Schaltung nicht recht schlau werde.
Wie soll ich nun die Widerstände dimensionieren? Die Verlustleistung soll bei dem Modul 50-60mA betragen. Tja, aber da ich selbst die simple Schaltung nicht nachvollziehen kann, wüsste ich auch nicht, wie ich das ausrechnen soll.
Aber macht das überhaupt Sinn, oder kann mir so eine Schaltung das Modul übelnehmen? Ansonsten würde ich gleich einen DC/DC-Wandler bei Reichelt ordern: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....84479
Keine Sorge, ich werde das Auto nicht abfackeln, wenn Ihr mir weiterhelft. Ich bin unwissend, aber nicht blöd. Bei Aufbau und Isolation des Moduls im Auto bin ich eher übervorsichtig.
Viele Grüße
Michael
BID = 571035
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schon an ein billiges Multimeter gedacht?
Das dürfte die sinnvollste Lösung sein. Es hat eine eigene Batterie, die meist lange hält, außer bei Dauerbetrieb. Rechne mit mindestens 100 Stunden.
Dann der große Vorteil, es ist keine feste Installation notwendig, Änderungen am Fahrzeug. Etwas Klingeldraht zur Verlängerung der Meßstrippe sollte reichen.
Übrigens, etwas teurere Multimeter können über einen Zeitraum (die Autofahrt) den Mittelwert bilden und auch Minimum und Maximum anzeigen. Das dürfte sehr interessant sein, wenn man latente Fehler sucht!
DL2JAS
BID = 571050
Ansonsten wäre es vielleicht einfacher ein Voltmeter zu kaufen das für den Einbau in ein Auto gedacht und geeignet ist.
BID = 571055
Mr.Ed hat am  9 Dez 2008 22:24 geschrieben :
wäre es vielleicht einfacher ein Voltmeter zu kaufen das für den Einbau in ein Auto gedacht ist.
Nett,das du das endlich mal erwähnst!
Warum zum Geier müssen die Leute tagelang was basteln,was es billig und erprobt schon seit vielen vielen Monden zu kaufen gibt?
Der blaue Claus hat zur Not auch passende Bausätze für "Bordspannungsanzeige".
Obwohl als Voltmeter ein analoges Zeigerinstrument die besser Wahl im Auto wäre.
BID = 571078
Hessi
danke für die Antworten! Das mit dem Multimeter mache ich im Moment ja auch so, aber das ist halt nicht beleuchtet und auch etwas... äh... auffällig.
Ausserdem würde ich ständig vergessen, das Teil auszuschalten, dann sind 100 Stunden plötzlich nur noch vier Tage, bis ich wieder mind. 3,- EUR für einen 9V-Block ausgeben muss.
Tja, das mit den Auto-Voltmetern ist knifflig, das sind entweder "sportliche" Carbon-Rundinstrumente oder so ein blaues LCD, bei dem der Name des Herstellers auch noch grell leuchtet. *würg*
Ich stehe nicht so auf den Need-for-Speed- oder TFTF-Style. Ich habe keinen Golf oder Corsa, sondern einen ollen, unsportlichen Espace. Das Modul würde halt gut und unauffällig in das Armaturenbrett zu integrieren sein.
Klar, dass ich vorher nach "richtigen" Autovoltmetern gesucht habe. Die stilvollen alten gibt es schon lange nicht mehr, bzw. werden die bei Ebay hoch gehandelt. Ich will auch keinem Oldierestaurator einen Klassiker wegnehmen.
Hmmm, ja, der "blaue Claus", die SuFu bei denen ist ja eine Katastrophe. Ich hatte dort nur "normale" Autovoltmeter gesehen. Muss nochmal suchen.
Michael
BID = 571667
Der blaue Claus hat auch Bausätze mit 10 LED als Anzeige.
Ansonsten such mal in der Grabbelkiste nach ner alten Netzwerkkarte mit BNC Anschluß.DA sind prima DC/DC Wandler drauf,die sich zur "autonomen" Versorgung von solchen Panels gut eignen.
BID = 571742
Wo kaufst Du Deine Bakterien?
Ordentliche alkalische 9V-Blöcke sind im einschlägigen Feinkosthandel dauernd für Preise unter einem Euro zu haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509529   Heute : 3468    Gestern : 22653    Online : 836        25.11.2026    2:17
