Fehlerhafte Darstellung "größer als" und "kleiner als" im Formeleditor
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 570756
bastler16
Hallo Baldur,
ein Problem mit dem Formeleditor. Die Zeichen für "größer als" > und "kleiner als" < werden im Formeleditor als &.gt; und &.lt; angezeigt (Ohne Punkt*). Leider betrifft das auch alle Zeichen, die < und > enthalten, z.B. "daraus folgt" => (wird zu =&.gt;).
* Der Punkt ist nötig, damit die Forensoftware das nicht als HTML-Code interpretiert und entsprechend durch < oder > ersetzt.
In der Vorschau vom Formeleditor ist alles i.O., die Vorschau vom Post zeigt den Fehler bereits.
Ein Bedienfehler meinerseits ist nicht ausgeschlossen, sollte mich aber wundern. Das Häkchen "Text-Modus" hat keinen Einfluss auf den Fehler.
Kannst du da irgendwas ändern?
Im Anhang noch ein Bild um das Ganze verständlicher zu machen:
EDIT: Das Problem mit Anführungszeichen im Titel ist wohl auch noch nicht ganz gelöst...
Fehlerhafte Darstellung "<" und ">" im Formeleditor wird nach dem Absenden zu Fehlerhafte Darstellung "<" und "
EDIT2:Fehlerhafte Darstellung < und > im Formeleditor wird zu Fehlerhafte Darstellung im Formeleditor. Da ist irgendwo der Wurm drin!
edit3: Titel nochmal korrigiert... Jetzt is aber gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  8 Dez 2008 22:57 ]
BID = 572278
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
dsdgsdgdf
\fed\mixonsqrt(a> )
jetz geht er
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 14 Dez 2008 21:43 ]
BID = 572293
bastler16
Applaus für den admin
Danke Baldur!
hast du dir verdient.
PS: Im Testforum wird in einem Titel der Name einer "bestimmten Firma" im Klartext angezeigt, während er im eigentlichen Fred zensiert wird. Ist das so gewollt?
Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Testforum: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_7.html
BID = 572381
clembra
Vielleicht noch ein Zusatz: In der Titelleiste vom Browser wird jetzt der Inhalt der Link-Tags als normaler Text angezeigt, die spitzen Klammern werden entfernt. Kann man diesen Bereich abändern, z.B. mit einem
Code :
<?php
// Ungetestet
$title = preg_replace('/<.*?>/', '', $title);
Gruß Clemens
BID = 573390
bastler16
Hallo Baldur,
hast du mein PS gelesen?
Nicht das dir als Weihnachtsgeschenk wieder eine Abmahnung ins Haus flattert.
bastler16 hat am 14 Dez 2008 21:53 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444413   Heute : 20194    Gestern : 29111    Online : 341        21.11.2026    23:36
