Privileg WaMa 351 S
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 351 S
BID = 570732
ichdereric
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 351 S
Typenschild Zeile 1 : 2889582
Typenschild Zeile 2 : 8322
Typenschild Zeile 3 : 107/07617
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Waschmaschine beginnt nicht zu schleudern, weil sie vorher nicht vollständig abpumpt.
Flusensieb gereinigt, keine Fremdkörper im Pumpengehäuse oder Schlauch.
Von den 2 vorhandenen Pumpen läuft nur eine an. Ist das normal? Wenn nicht, wo kann der Fehler sein? Beide Pumpen sind funktionstüchtig (habe sie gegeneinander ausgetauscht), nur eine bekommt beim Einschalten von der Zuleitung keinen Strom.
Gruß Eric
BID = 570810
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
2 Pumpen? Wie wäre es mit einem Bild dieser?
Bernd
BID = 574245
quick13
Ablaufschlauch rückwärts verfolgen dann hast du den Anschluss der Ablaufpumpe - die zweite Pumpe ist die sog. Zirkulationspumpe welche nur ab Niveau in den Wasch - und Schleudergängen arbeitet. Pumpen unbedingt wieder an den Originalplatz. Nur die sog. Z-Pumpe ist auf Dauerlauf ausgelegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493718   Heute : 10281    Gestern : 16862    Online : 846        24.11.2026    12:53
