Bauknecht WaMa WA9450
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA9450
BID = 570700
red-dot
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA9450
S - Nummer : 02/5630-00.02_57
Hallo mal wieder und HILFE!!!
Habe folgendes "kleines" Problem mit meiner guten alten Bauknecht:
Nachdem die Maschine plötzlich nur mehr Schleuderte bin ich mal ans fehlersuchen gegangen und hab festgestellt dass der Triac am Programm - Timer defekt war - somit getauscht und vorab funktionierte die Maschine wieder!
Da ich bei der Fehlersuche unter anderem auch den AEG - Motor ausbaute wegen überprüfen des Tachogenerators hab ich mir ein Herz gefasst - den Motor neu gelagert und die Kohlen erneuert.
Voller Freude hab ich die Maschine dann durchlaufen lassen und alles funktioniert - nur nicht das Endschleudern bei voller drehzahl!
Da ich die Stecker schon so einigemale während der Rep. vom Timer abgezogen hab weiß ich derzeit zwar dass am hinteren Ende der Gruppenstecker unter anderem für die Drehzahlwahl verantwortlich ist - hab jedoch keinen Plan welche pins genau.
kann mir da jemand helfen? (Pinplan bzw Ablaufplan / Stromlaufplan)
der Timer ist von AKO Type: 514 834 T01
BID = 570735
Schiffhexler
Moin red-dot
Da fehlt noch die 12 stellige 12 NC 85xxxxxxx Nr. vom Typenschild.
Gruß Schiffhexler
BID = 570886
red-dot
Hallo und Mahlzeit Schiffhexler!
Dank für die promte Antwort - eine Nummer mit 85 beginnend hab ich allerdings nicht gefunden
Hab mal das Typenschild abfotografiert - neben der Servicenummer ist da nur noch die 005235 120 21230
zur Sicherheit auch das schild vom Timer
Gruß red-dot
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336408   Heute : 5976    Gestern : 12669    Online : 1063        18.11.2026    10:53
