Bosch WaMa Maxx WFL 2061
Serverzeit: 25 11 2026  02:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx WFL 2061
BID = 570667
AllesPfusch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFL 2061
Waschprogramm (Pflegeleicht 30 Grad) unterbrochen, die Anzeigelampe 'fertig' blinkt. Waschmaschine pumpt das Wasser nicht ab. Danach den Drehkopf manuell auf Abpumpen gestellt. Maschine zeigt keine Reaktion, nur ein starkes Summen ist hoerbar. Laugenpumpe ueberprueft, habe jedoch keine Gegenstaende, die diese blockieren koennten, gefunden. Danach das Wasser ueber die Pumpe ablaufen lassen. Die Waschmaschine hat danach ein/zweimal beim gleichen Waschprogramm funktionert, danach ist jedoch dasselbe Problem wieder aufgetreten.
BID = 570703
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wir haben auch keine Kenntnis der Materie, wenn nicht alle Angaben vom Typenschild eingestellt werden!
Bernd
BID = 570833
AllesPfusch
Auf dem Sticker auf der Inenseite oberhalb der Tuer sind zwei Nummern angegeben:
E-Nr. WFL2061BY/01
FD 7908 00375
BID = 570934
DMfaF
Mal den Ablaufschlauch am Abfluß abmachen und auf abpumpen stellen. Kommt ein kräftiger Strahl?
Bernd
BID = 571098
AllesPfusch
Guten Morgen DMfaF!
das Problem ist, das bis auf ein Summen nix passiert. Auch wenn ich manuell auf Schleudern stelle kommt das gleiche Geraeusch aus der Box. Merkwerdigerweise klappt der Waschvorgang, nachdem ich das Wasser ueber die Laugenpumpe entfernt habe und erneut das Waschprogramm aktiviere. Bei der naechsten Waesche tritt das Problem jedoch wieder auf.
BID = 571200
DMfaF
Da dürfte dann die laugenpumpe defekt sein. Ersatzteil über einen Kundendienst besorgen und einbauen.
Bernd
PS: Vorher sollte man noch die Sapannung mal messen, die an der Pumpe ankommt!
BID = 572405
AllesPfusch
Lieber DMfaF,
am Ende habe ich den Reparaturdienst vom oertlichen Bosch-Handler angerufen. Der freundliche Experte hat auch sofort das Problem erkannt und flux die Pumpe ausgewechselt. Hier im Libanon zahlt man fuer das Ding $35 (Euro26).
Ich kann nur hoffen, dass sie aus heimischer Fertigung kommt und nicht in chinesischen Hinterhoefen zusammengeschweisst worden ist.
Hinzu kamen noch $35 Arbeitskosten plus 10% MWst.
Nochmals vielen Dank fuer die Tipps
AP
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510223   Heute : 4166    Gestern : 22653    Online : 561        25.11.2026    2:46
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
