Miele SpüMa G 590 SC
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 SC
BID = 570617
Joker_King
Gerätetyp : G 590 SC
An meiner Geschirspülmaschine tropft vorne unten an der Türe leicht Wasser aus.
Ich habe eine neue Dichtung bestellt,wie muß ich diese auswechseln?
Wer hat das schon mal gemacht ? und kann mir einen Tip geben.
Gruß Joker_King
BID = 570646
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Joker_King,
willkommen im Forum.
Entferne zunächst mal das Türaussenblech (die Türverkleidung unterhalb der
Schalterblende) indem Du die 4 Schrauben bei geöffneter Gerätetür herausdrehst.
Dann kannst Du bei einem Probelauf sehen, ob das Wasser wirklich aus der
unteren Türdichtung austritt. (Dass dort in der Rinne immer etwas Wasser
steht, ist normal, es darf halt nur nicht zu hoch steigen und herausschwappen.)
Die untere Türdichtung ist mit 4 Senkkopf-Kreuzschrauben unten am Ende des
Türinnenblechs (Edelstahl-Innentür) befestigt und lässt sich nach Entfernen
dieser Schrauben zusammen mit ihrer Halteschiene zum Spülraum hin hinaus
nehmen, wenn Du die Gerätetür wieder etwas schließt (~30 Grad).
Es ist recht fummelig, aber wenn sie überhaupt kaputt ist, ward Ihr das
wohl selber Schuld (Wenn sie aufgequollen ist, habt Ihr zu viel Geschirr
mit Resten von ungekochtem Speiseöl gespült).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 570734
Gilb
Joker_King teilte mir per PN mit:
Erstellt am: 2008-12-08 19:27
Hallo Gilb
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
Die Türdichtung unten ist definitiv Defekt Sieht zimmlich ausgefranst aus und wie gesagt habe ich schon eine neue bestellt.
So das ich mit deiner Anleitung das problem sicher lösen kann
Danke Dir
Joker_King
Danke für die Rückmeldung.
Wenn Du eingeloggt bist, kannst Du deine Antworten oder weitere Fragen
auch hier ins Forum stellen. Dazu musst Du unterm letzten Beitrag auf
die Schaltfläche "Antworten" klicken.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501670   Heute : 18238    Gestern : 16862    Online : 782        24.11.2026    20:44
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
