Privileg SpüMa 45_DBJ 04
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 45_DBJ 04
BID = 570129
spyro3
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 45_DBJ 04
S - Nummer : 15087165
mein Geschirrspüler Baujahr 2001 heizt nicht mehr,von 5 Starts blieb das Wasser viermal kalt,einmal war alles ok.
kontrolliert hab ich folgendes
1.Elektronic EDW 210 hinter der Blende,ist an der Platine kein sichtbarer Schaden zusehen.
2.Heizungs Stecker blaues und graues Kabel abgezogen,an der Heizung
26 Ohm gemessen.
dann habe ich den Stecker wieder aufgesteckt
die Maschine angeschaltet
das blaues Kabel vom Stecker gegen Schutzleiter
von der Heizung mit Duspol 230V gemessen
graues Kabel gegen blaues Kabel zeigt nichts an.
hoffe ihr könnt damit was anfangen
mfg Gerd
BID = 570546
spyro3
hab da mal eine Frage
wenn die braune Dose (Druckwächter)defekt ist
kann es sein, das der defekte Schalter,den Nullleiter (im Bild) zur Heizung unterbricht.
und deswegen die Heizung nicht geht.
danke für Hinweise
9
9
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501681   Heute : 18249    Gestern : 16862    Online : 942        24.11.2026    20:44
