Steinel SONS Bewegungsmelder
Serverzeit: 24 11 2026  01:00:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Steinel Bewegungsmelder
BID = 569244
mfdeath
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Steinel
Gerätetyp : Bewegungsmelder
Chassis : k.A.
ich habe hier einen Bewegungsmelder von Steinel (ca. 5 Jahre alt) der seit einigen Tagen ohne Funktion ist. Hat in letzter Zeit manchmal etwas verzögert angeschaltet, sonst keine Auffälligkeiten.
Das Gerät ist 3-adrig ausgeführt. Geschaltet wird über ein Relais (24V).
Spannungsversorung über Kondensator u. Zenerdiode (soweit erkennbar).
Keine Oxidation an Platine oder Bauteilen vorhanden. Die Bauteile (soweit messbar) sind intakt, also Widerstände, Dioden. Elkos wurden vorsorglich getauscht. Die beiden Drehpotis scheinen i.O.
Alle Kontakte wurden nachgelötet.
Trotzdem zeigt das Teil keinerlei Reaktion.
Gibt es eine Möglichkeit den eigentlichen Sensor zu messen bzw. auf Funktion zu prüfen? Ansonsten sind lediglich 2 ICs (SO8) vorhanden. Ich würde das Gerät gerne wieder fit bekommen.
mf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483938   Heute : 481    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    1:00
