AEG Herd competence 530 e-w
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG competence 530 e-w
BID = 569183
darkstar-one
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : competence 530 e-w
S - Nummer : 611 410 012
FD - Nummer : 012 136968
Hallo liebe Forengemeinde, habe mich wegen eines Defektes an meinem Elektroherd angemeldet.
Typ 53 HCG Q7 AO
ENr. 611 410 012
FNr. 012 136968
Folgendes Problem tritt auf.
Seit einiger Zeit funktioniert die Kindersicherung nicht mehr zuverlässig.
Mal leuchtete die LED beim ersten mal drücken auf und die Platten gingen an, dann wieder erst nach dutzende male drücken.
Als nächstes ging dann die LED der Kindersicherung nicht mehr direkt aus wenn ich die Platten auf 0 stellte, sondern nach Stunden irgendwann von selbst.
Nun seit einigen Tagen hab ich den Salat, nun gehen die Platten gar nicht mehr, wenn ich den Knopf für die Sicherung drücke, passiert genau gar nix, LED leuchtet nicht, platten gehen nicht an (Backofen funktioniert wie gehabt, ohne diese Sicherung)
Ich habe nun heute den Schalter (Taster) der Kindersicvherung ausgebaut und die doch recht schwarz angelaufenen Kontakte alle mit Kontaktspray gesäubert, jedoch ohne Erfolg, tut sich einfach nix
Schon der Schalter für die Kindersicherung schlägt mit ca 50 Euro zu Buche, was ich ja auch investieren würde, da ich es fix selber austauschen könnte, will mir den nur jetzt nicht auf Verdacht bestellen und nachher liegts doch nicht dran. (so wirklich viel Technik die kaputt gehen könnte ist ja in dem Schalter nicht gerade verbaut
Wenns vielleicht doch was an der Elektronik ist, wirds sicher deutlich teurer, lohnt sich da dann eine Reparatur überhaupt noch ?
Daher meine Frage an Euch, ob mir da jemand aus Erfahrung weiterhelfen kann, was die Fehlerquelle sein kann.
Gruß Darkstar-one
BID = 569610
Maxx24
Hello,
Bei deinem Herd ist die Elektronik defekt.
Den Taster allein zu tauschen, hat nicht viel Sinn.
Du müsstest die komplette Kochstellensteuerung tauschen.
Bei dieser Steuerung wieder jeder Regler einzeln abgefragt und frei gegeben.
Ziehmlich aufwändig das ganze.
MFG
BID = 569683
Tommi 05
Maxx hat Recht.Vergiss es, die Teile sind nicht mehr lieferbar. Habe schon einige Geräte wegen solchen Fehlern entsorgt.
Tommi
BID = 569924
darkstar-one
Danke für Eure Antworten, habe ich mir schon fast gedacht
Vielleicht habt Ihr noch nen kleinen Tipp für mich wegen eines neuen Herdes.
Es sollte ein Herd mit Induktionsfeld werden und da die Küche sowie alle Elektrogeräte weiß sind, wäre es prima wenn auch der Herd weiß ist.
ich hab jedoch bis jetzt nix gefunden in weiß, die Herde sind fast ausschließlich in Edelstahl.
Eine Frage habe ich auch noch zum Anschluß eines neuen Herdes.
Der alte ist im Sicherungskasten mit einer einzelnen 380V Sicherung abgesichert.
Ein Bekannter meinte nun, das sei so nicht mehr zeitgemäß und müsse geändert werden.
Brauche ich da auch noch nen neuen Stromanschluß hinter dem Herd, oder ist das Panikmache ?
Gruß Darkstar-One
BID = 569942
Die Spannungsangabe auf dem Leitungsschutzschalter ist ohne Belang.
Sieh stattdessen nach, welche Stromstärke darauf steht (z.B. 20A).
Und schau auf den Zähler, ob dort "Wechselstromzähler" oder "Drehstromzähler" steht.
Wie breit ist der eine Leitungsschutzschalter?
Wenn es wirklich nur ein einpoliger ist, wäre die verfügbare Leistung begrenzt und für moderne Vollherde nicht ganz ausreichend.
BID = 569979
darkstar-one
Der Leitungsschutzschalter hat 20 A und ist etwa 18mm breit (höhe ca 45mm eben genau das gleiche Format wie die anderen Sicherungen im Kasten auch).
Beim Stromzähler handelt es sich um einen Drehstromzähler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar-one am  5 Dez 2008 19:53 ]
BID = 570477
Dann sollte man eine Umrüstung des Herdanschlusses auf Drehstrom durchführen lassen.
Ist das eine gemietete Wohnung oder Dein Eigentum?
BID = 570591
darkstar-one
Ist der Herd meiner Eltern und die Wohnung Ihr Eigentum, dann werde ich mich mal umhören wegen eines Elektrikers.
Das wird natürlich ne ziemliche Arbeit, vom Anschlußkasten bis in die Küche einen neuen Anschluß zu legen Kosten plus Aufwand quer durchs Haus ne neue Leitung zu ziehen)
Da weiß ich grad noch nicht wie ich das meinen Eltern beibringen soll, aber wenns sein muß, muß es eben gemacht werden
Gruß Darkstar-One
BID = 570712
Maxx24
Ja 20A an einer Phase sind definitiv zu wenig für einen neuen Einbauherd mit Induktionsfeld.
20A ergeben 4,6kW.
Neue Herde haben meist mehr als 5kW.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336094   Heute : 5662    Gestern : 12669    Online : 599        18.11.2026    10:22
