Privileg WaTro duo 711 turbo
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg duo 711 turbo
BID = 569043
andi060882
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : duo 711 turbo
S - Nummer : 7 50 /04380
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 5509
Typenschild Zeile 3 : Bestell-Nr. 030.878 3
ich habe einen gebrauchten Waschtrockner "Privileg 711 Turbo" ersteigert und hatte auch drei Monate Freude daran.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich versuche zu waschen, startet die Maschine zunächst wie gewohnt (Wasser wird eingefüllt, die LEDs zeigen den Programmstart an).
Nach einigen Minuten springt die Statusanzeige dann allerdings auf "Ende", ohne dass etwas gewaschen worden wäre.
Das selbe Problem liegt auch bei allen anderen Programmen (Spülen, Schleudern etc) vor: Die Maschine lässt sich wie gewohnt einstellen und starten und nach einigen Minuten springt sie dann auf "Ende".
Der Motor läuft nicht an, das habe ich bereits herausgefunden.
Was könnte der Fehler sein und gibt es eine Möglichkeit ihn selbst zu beheben?
Vielen Dank im Voraus,
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516730   Heute : 10707    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    7:58
