CANON SONS Fax L260i
Serverzeit: 04 11 2026  03:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS CANON Fax L260i
BID = 569011
Fernsehdantler
Geräteart : Sonstige
Hersteller : CANON
Gerätetyp : Fax L260i
Ich habe folgendes Problem mit dem Gerät:
bei Kopien oder ankommenden Faxen zieht das Gerät manchmal 2, 3 oder noch mehr Blätter auf einmal aus dem Papiervorrat durch.
Dann funktioniert es wieder ein paar Seiten ganz normal.
Die erreichbaren Gummiwalzen habe ich schon mit einen Walzenreiniger gereinigt, hat aber nur minimale Verbesserung gebracht.
Gibt es für das Gerät sowas wie einen Reparaturkit für das Problem oder muss ich noch was anderes reinigen oder einstellen ?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 569017
Vielleicht ist das Papier nicht geeignet?
BID = 569019
Her Masters Voice
Ich würd mal eher auf abgenutzen Separiergummi tippen. Da hilft meist nur austauschen weil das Material spröde wird. Spray und/oder aufrauhen bringt nur selten was und dann auch nur kurzzeitig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 569020
Fernsehdantler
Habe gerade mal zwei andere Papiersorten probiert, leider der gleiche Effekt
BID = 569022
Fernsehdantler
Hallo Frank,
woher bekomme ich diesen Separiergummi ?
Brauche ich dazu eine Serviceanleitung ?
Gruß Peter
BID = 569241
Canide
Bekannter Fehler in der Serie, Teile kannste günstig von mir bekommen, Anleitung zum Wechsel ebenfalls. Bei Bedarf schick mir einfach ne PN.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163181   Heute : 10641    Gestern : 65408    Online : 374        4.11.2026    3:30
