Bauknecht WaMa WA 2381 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 568826
RalleS Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bochum
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2381
Schönen guten Tag auch, ich bin der Neue, deshalb erst eine kurze Vorstellung. Ich heiß' Ralf, komm aus Bochum und verdiene meine Brötchen im ÖD.
Auf dieses Forum bin ich aufmerksam geworden, nachdem ich einer Bekannten eine Lampe montieren sollte und auf die Farben rot-grau-schwarz bzw. nur grau-schwarz gestoßen bin. Mein erster Gedanke war: Hu, die Strippen sind aber schon etwas älter hier... Der zweite: ein Draht fehlt, Lampe ist Schutzklasse I... Kurzum: nu sacht mir die klassische Nullung auch etwas, die Bedienende wurde auch darauf hingewiesen, dass das Licht zwar geht, aaaber!!! Da Mietwohnung, sollte der Genossenschaftelektriker das unbedingt überprüfen. Hat er auch und fand's ok (?) Dies nur, weil hier zu Recht auf Sicherheit gedrängt wird.
Nun aber zu meinem aktuellen Problem:
Ich hab eine Bauknecht WA 2381 (8554 902 03001, 319841721902), da hat es gestern drin gepufft und die Sicherung war raus. Soweit, so unschön. Sicherung rein, Motor läuft zweimal rund, Puff!, Sicherung wieder unten.
Stecker raus, Deckel ab, Programmschalter (EC 4475.01FX) auf aus, Stecker wieder rein, Buntwäsche an, siehe da, Trommel dreht, Sicherung bleibt drin.
Was geht nicht:
Die Maschine zieht kein Wasser.
Pumpt nicht ab.
Programm bleibt stehen.
Wählt man ein Programm, was in der Reihenfolge weiter hinten liegt, erkennt man im Schalter, während er zu der Stelle durchläuft, Funkenbildung, recht deutlich.
Mein Fazit: Der Schalter ist kaputt.
Die Maschine ist zehn Jahre alt daher würde ich nur ein Gebrautteil dort einsetzen, da kam aber der Hinweis, dass auch defekte 'Nebenaggregate' diesen Schalter zerstören können. Ist dem so? Wenn ja, wie prüfe ich diese?
Danke für jeden Tipp...
PS: Lohnt sich eine Rep. überhaupt noch, hat hier jemand Erfahrungswerte?
PPS: Hat zufällig jemand Erfahrungen mit Waschmaschinen der Marke Haier?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RalleS am 1 Dez 2008 15:56 ]
BID = 568842
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Wie wäre es, wenn Du erstmal alle Daten vom Tpenschild hier einstellst? Ohne die geht hier sehr wenig!
Bernd
BID = 568856
Das mache ich glatt!
Einige der Seriennummern stehen im Text, nur hab ich mir leider nicht notiert (bin im Büro) welche welche ist.
Kann ich ad hoc Bilder hochladen bzw. anzeigen? Dann mache ich ein Foto...
BID = 568884
DMfaF Inventar
Habe die Nummer jetzt auch gesehen. Bin mal auf die Antwort des Bauknecht Experten gespannt!
BID = 569548
So, ich hab mal Fotos von den Typenschildern gemacht.
BID = 569552
prinz. Moderator
moin
| | Bin mal auf die Antwort des Bauknecht Experten gespannt! |
Na dann Antworte Ich mal
| | Da Mietwohnung, sollte der Genossenschaftelektriker das unbedingt überprüfen. Hat er auch und fand's ok (?) Dies nur, weil hier zu Recht auf Sicherheit gedrängt wird. |
Ist aber OK Bestandsschutz sagt dir wahrscheinlich nichts - bei deinem Auto jamerst Du wahrscheinlich auch nicht rum!
| | 1. Wählt man ein Programm, was in der Reihenfolge weiter hinten liegt, erkennt man im Schalter, während er zu der Stelle durchläuft, 2.Funkenbildung, recht deutlich |
Zu 1. Welches Programm?
Zu 2. Kann sich um Abreißfunken handeln kann auch normal sein!
Isolatiosprüfung am Gerät machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 569838
Moinsen
| | Ist aber OK Bestandsschutz sagt dir wahrscheinlich nichts - bei deinem Auto jamerst Du wahrscheinlich auch nicht rum! |
Erweitern oder wesentlich ändern wollte ich die Anlage nicht, von daher... Wenn der Vermieter-Eli meint, es sie so ok, na bitte, dann hab ich ja alles richtig gemacht. Aber was hat mein Auto damit zu tun?
| | Kann sich um Abreißfunken handeln kann auch normal sein! |
Einer, der aus dem Gehäuse tritt?
| | Isolatiosprüfung am Gerät machen. |
Mit Spannungsprüfer, Multimeter und Ohmschen Gesetz? Eher nicht.
Das Ding kommt
Dank für die Bemühungen
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316829 Heute : 11610 Gestern : 12485 Online : 400 16.11.2026 21:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0385918617249
