Siemens Herd HE8828/01
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE8828/01
BID = 568809
dlchnr
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE8828/01
S - Nummer : ---
FD - Nummer : 7003
Typenschild Zeile 1 : ---
Typenschild Zeile 2 : ---
Typenschild Zeile 3 : ---
Hallo @ all,
seit geraumer Zeit können wir, abgesehen von der Mikrowelle,
unseren Backoffen nicht mehr benutzen, nachdem das, was ich
als "Grill" angesehen haben eine Pyrolyse nicht überlebt
hat (siehe Bild HE8828_1.jpg).
Zu meiner Verwunderung funktionieren neben der Grill-Funktion
auch alle ander Backprogramme (Unter/Oberhitze, Umluft, etc.
nicht mehr.
Deshalb meine Fragen:
Handelt es sich bei dem abgebildeten Teil nicht nur um den
"Grill", sondern wird diese Teil bei allen Backprogrammen eingesetzt?
Oder müssten eigentlich die anderen Backprogramme nach wie vor
funktionieren, wenn nur diese eine Fehler vorliegen würde?
Kommt man von hinten, wenn der Ofen ausgebaut ist, an die
in Bild 2 zu sehenden Schrauben ran, so dass das Teil ohne
grössere Probleme ausgebaut werden kann?
Hat jemand irgendwelche Ersatzteil-Infos?
Ein Typenschild werde ich wohl erst finden, wenn ich einmal
den Herd ausgebaut habe - auf der Rechnung wird er als
"Siemens Herd HE88.280 mit Spiegelfront, Pyrolyse-Automatik,
Backwagen, Mikrowelle-Plus" bezeichnet, eingebaut ist er
zusammen mit dem Glas-Keramik-Kochfeld EK8304.
Danke für Eure Informationen.
Ciao Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dlchnr am  1 Dez 2008 14:23 ]
BID = 568831
Lightyear
Da es sich um ein Mikrowellen-Kombigerät handelt, können wir Dir hier leider nicht weiterhelfen.
Eigenreparaturen an derartigen Geräten können zu massiven Gesundhheitsschäden führen, daher bitte ich Dich, einen Mitarbeiter des Werkskundendienstes zu bestellen.
Auch wenn das engstirnig klingen mag, hat doch zumeist kein Laie einen funktionierenden Mikrowellen-Lecktester im Werkzeugkasten, um nach der Reparatur die Strahlendichtheit nachzuweisen.
Noch kurz zur Info: Der Grillheizkörper hätte die Pyrolyse eigentlich aushalten müssen. Daher vermute ich einen Defekt in der Steuerung des Gerätes. Das würde auch die Nichtfunktion der übrigen Heizarten erklären.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  1 Dez 2008 16:14 ]
BID = 569577
Gasoc
Hi Udo,
von der Microwelle läßt Du besser die Finger weg, denn da kann wirklich was passieren.
Aber wenn du wie Du schreibst einen Artverwandten Beruf hast und mit einem Multimeter umgehen kannst, dann wirst du auch in der Lage sein
die Heizstäbe für Ober und Unterhitze Ohmisch durchzumessen.
Versuch mal ob Du bei Siemens Originalschaltpläne bekommst, andernfalls
über die HotlineNr. die Widerstandswerte und Messpunkte erfragen.
Für die Unterhitze Könnte das Klemme 1 und 4 wie auch 2 und 3 sein.
Wenn Dein Herd einen Backwagen hat, dann befinden sich noch links und rechts am Schienenende je ein SicherheitSchalter. Der 3. Schalter befindet sich da wo der Wagen/Türe mit der Zunge eingreift beim schließen.
Das sind Messungen, bei denen du Keinen Schaden anrichten kannst und dir
sofern Du den Herd VOM STROMNETZ TRENNEN tust kein Schaden passieren kann.
GGF sind da noch Sensoren, die messbar sind.
Poste mal deine Messwerte.
Wenn die halbwegs ok sind, dann dürfte der Fehler in die Elektronik,
bzw in die Leistungselektronik fallen.
Dann ist der ServiceMann von Sienemens gefragt.
Kannst Dich ja mal durch die Herdefehler von Siemens hier durchlesen, da hatte ich auch mal ca Preise, auch für Geräteaustausch reingesetzt.
Gasoc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gasoc am  4 Dez 2008 11:36 ]
BID = 576967
dlchnr
Hallo @ all,
der Werkskundendienst hat den Termin am 30.12.2008 abgesagt,
weil Ersatz für die Oberhitze/Grill (Artikelnr. 204062) nicht
mehr lieferbar ist.
Hat jemand eine Idee, wo ich das Teil noch herbekommen kann?
Gibt es u.U. einen Vergleichstyp oder einen Vergleichstyp
ohne Grill, der in mein Gerät eingebaut werden kann?
Laut "Siemens-Telefonseelsorge" gibt es mitunter Nachbauten
für orginal Siemens/Bosch-Bauteile, entsprechende Quellen
"dürfen wir aber nicht nennen" - kann mir jemand so eine
Bezugsquelle nennen?
Udo
BID = 576970
dlchnr
hatte nie die Absicht, etwas an der Microwelle zu machen -
die funktioniert ohne Probleme - wie auf Bild 1 zu sehen ist,
ist von der Oberhitze/Grill ein Stück herausgebrochen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dlchnr am  3 Jan 2009 19:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444716   Heute : 62    Gestern : 20435    Online : 384        22.11.2026    0:07
