Miele WaMa Novotronic W 718
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 718
BID = 568803
ibastl
Zur Homepage von ibastl
Gerätetyp : Novotronic W 718
Typenschild Zeile 1 : Nr.00/ 10590815
die Maschine hat offenbar nicht zu Ende geschleudert und seit dem rührt sie sich nicht mehr. Nichts leuchtet und regt sich.
Wo kann ich anfangen?
Bastl
BID = 568810
ibastl
Also ich hab die Front wie hier im Forum beschrieben geöffnet. Jetzt besorge ich mir ein Meßgerät und kontrolliere ob an Pin 9 / 10 der Schalterplatine Strom anliegt. Das habe ich soweit im Forum gefunden.
Wie soll ich vorgehen wenn dort Strom anliegt?
Wie soll ich vorgehen wenn dort kein Strom anliegt?
Bastian
BID = 568837
ibastl
Also, gemessen: Strom liegt bei 9 / 10 an.
Was nun?
BID = 581087
Jürgen288
Hallo ibastl,
Wenn Du zwischen 9-10 am EIN/AUS-Schalter 230V gemessen hast,
dann sollte als nächster Schritt an der "LE Leistungselektronik 1N1" zwischen 1/1 u. 1/3 230V -bei S2 Ein u. Einfülltür zu- anliegen.
Gib und noch die TI- u. Teil-Nr. vom Schaltplan u. die Fabrikations-Nr. vom Typenschild durch.
Gruß Jürgen
BID = 582977
gerdstatt
moin moin,
bei unserer W 718 hatte ich auch einen totalausfall und als ursache habe ich eine unterbrechung auf der schalterplatine S 1 (die mit den 6 drucktasten im bedienfeld) ermittelt. dann ist im eingeschalteten zustand die verbindung von 9 nach 11 auf S 1 unterbrochen. dafür habe ich hier eine schöne reparaturanleitung gefunden:
http://www.teamhack.de/download/WA_Miele_keine_Funktion.pdf
schöne grüße,
gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337627   Heute : 7197    Gestern : 12669    Online : 715        18.11.2026    12:44
