Bosch SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 568767
flecon Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SGI 4305/11
Help,
der GS von Bosch, eine SGI 4305/11, startet das Spülprogramm nicht.
Das Abpumpen der Lauge funktioniert (keine Fremdkörper gefunden), der Aquastop ist sauber, Wasser zieht die Maschine auch, jedoch nach dem Wasser gezogen wurde, sollten sich die "Rotorblätter" in der Maschine drehen (sprich das Spülprogramm läuft) - außer einem Summe der Pumpe (?) ist nicht zu hören.
Die Steuerelektronik wurde im April 08 ausgetauscht (Lötstelle war defekt). Daran könnte es also auch nicht liegen.
Wer kann uns einen Tipp geben, was das Problem verursacht. Danke vorab fürs Feedback.
flecon
BID = 568785
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hey Flecon,
Bei deinem Spüler schein sich die Umwälzpumpe nicht zu drehen.
Prüf folgende Punkte.
1. Bekommt die Pumpe Spannung?
2. Ist sie mechanisch blockiert, ev durch Fremdkörper?
3. Weiters kann noch der Betriebskondensator defekt sein.
MFG
Maxx 24
BID = 569050
Re,
Zur Umwälzpumpe kommst du, indem du den Spüler raus ziehst, umlegst und die Bodenwanne abmontierst.
Die grosse von den beiden ist die Umwälzpumpe.
MFG
Maxx24
BID = 569175
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
ist es nicht einfacher erstmal nur die rechte Seitenwand ( 2 Schrauben von vorn)abzuschrauben?? Da kommt man doch gut an die Umwälzpumpe ran.
BID = 569269
DMfaF Inventar
Moin flecon und willkommen im Forum!
Bitte alle Angaben vom Typenschild einstellen, erleichter den Kollegen einiges!
Bernd
@ Teddy und maxx
Warum hat sich eigentlich der Kollege Gilb hier soviel Arbeit gemacht, dies einzustellen:
Es wäre nett, wenn auch Ihr Euch daran halten würdet!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496394 Heute : 12957 Gestern : 16862 Online : 993 24.11.2026 15:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0187680721283
