Tensai VCR Modell NR: TVR220V
Serverzeit: 25 11 2026  19:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Tensai Modell NR: TVR220V
BID = 40214
Elektronikbastler
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Tensai
Gerätetyp : Modell NR: TVR220V
Chassis : was is ne Chasis?
Mich regts auf, ich wollt mir jetzt grad wieder Stargate (ich habe alle Episoden auf Video) ansehen - Als ich merke das mein Videorecorder kaputt is.
Was ich gemacht habe: Ich hab den VCR jemandem Ausgeliehen der sich nen Video kopieren wollte (ein pro sieben aufgenommenes). Der hat nur 2 VCR über den Scart zusammengesteckt, und probiert die kasette zu überspielen. Das ging aber net, und da hat ers über den UHF Modulator proberit. Ging aber auch net (bild war schlecht wie er sagte.)
Nun wollt ich Samstags "Lethal Weapon 2" aufnehmen. Als ichs mir wieder ansehen wollte, kam nur geflimmere. Ich habe dann ein wenig rumgebastelt, und hab (gedacht) herausgefunden das die Videocasette kaputt is. Dann wollt ich am Nächsten Tag Cinemaxx TV auf ne andere Casette aufnehmen, und habe Testweise mal auf Rec gedrückt. Gut ging alles, aber als ich die Aufnahme ansehen wollte ging nix. Das Bild (vom Satreceifer) lief noch, und oben wurde nur Play eingeblendet. Normalerweise schaltet der VCR dann immer auf das Video um, aber es is nix passiert.
Heut wars so, das alles ging. Wenn man den VCR einschaltet, kommt noch normal das bild das er vom Sat empfängt (+ ton). Das "Menü" geht auchnoch. Wenn ich jetzt aber meine Stargate Casette einlege, dann Schaltet der VCR um auf Play, und es kommt nurnoch Schwarz graues Geflimmere. (So wie "Schnee" beim Fernsehempfang). Der Ton kommt aber noch ohne Probleme. Ich habs direkt mit dem Scart probiert - da wars aber das gleiche Problem.
Ich befürchte nur, das ich den VCR jetzt weckschmeißen kann, denn da is wiedermal soeine "Anti Hobbyelektroniker" Platine mit vielen, vielen Ic´s und sonstigem kram drinnen (onklusive einem Elektronischem Netzteil [Am fetten 400V Elko erkannt].
So meine Frage is nu, was wohl die Reperatur kosten würde (beim Fachgeschäft), denn Garantie hab ich nimma, den das gerät is Baujahr ´95
Wohin nur mit meinen 114 Stargate Episoden
BID = 40244
Bäcker
Ich würde ja mal auf ne verschmutzte Kopfscheibe tippen. Q-Tip und Aceton oder Spiritus und damit mal die Scheibe reinigen. Aber vorsichtig, die Köpfe sind empfindlich.
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 40514
Elektronikbastler
Ich glaube nicht, das der Videokopf sauber ist, denn ich habe ihn neulich gereinigt. Meine Vermutung ist eher, das ein IC defekt ist. ... Aber welcher?
BID = 40854
wasissendokaputt
Elektronikbastler hat am 27 Nov 2003 08:54 geschrieben :
Wenn Du selbst nicht glaubst das der Kopf sauber ist
Reinige ihn nochmals,der kann durch ein Band schon wieder zugeschmiert werden.Was siehst Du bei nem Standbild??
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am 29 Nov 2003 19:22 ]
BID = 40858
@bäcker: Aceton würde ich auf keinen Fall nehmen, Spiritus nur im absoluten Notfall. Aceton löst Kunststoffe, Kleber usw. auf, also absolut ungeeignet. Spiritus ist vergällt damit man ihn nicht trinken kann. Die Chemikalie die den Alkohol ungenießbar macht hinterläßt einen weißen Film, also auch ungeeignet.
Zum reinigen nimmt man normalerweise Isopropanol oder speziellen Videoreiniger.
BID = 40896
wasissendokaputt
Ich mache "meine" Kopfscheiben IMMER mit Aceton sauber,kann mich wirklich nicht beklagen
Sorry
BID = 41092
Bäcker
So siehts aus, ich benutze auch Aceton. Und hab schon *grübel* zwei bis drei Videoköpfe gereinigt. Mit Alkohol wirds net sauber. Ich hatte mal so n Videokopfreinigungsspray, das war so grottenschlecht. Hat drauf gestanden, ohne Rückstand, aber da war nachher immer so n fieser Belag drauf.
Vielleicht ist ja nach Reinigung die Kopfscheibe hin?
BID = 41136
Elektronikbastler
Also wir (ich und mein Freund) ham ein wenig an dem VCR rumgebastelt. Da ham wa was rausgefunden. Wenn man eine bestimmte "Kombination" von tasten drückt z.B. kurz auf die Vorspiel Taste - schnell auf die Rückspiel taste - und dann auf Play, dann kommt der Film wieder ganz normal. Leider hat das bis jetzt nur 2 mal funktioniert. Hm, aufnehmen tut das ding auchnetmehr...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528041   Heute : 22034    Gestern : 22653    Online : 446        25.11.2026    19:43
