Schwarze LED ?
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schwarze LED ?
BID = 568627
The_ride
Hi!
hab da mal ne Frage
ich habe einen alten DVD-Player ausgeschlachtet
und habe da eine LED oder sowas gefunden die ist Schwarz
und an den 3 Füßchen steht
SIG
GND
VCC
ist das eine Infrarot-LED?
weil in der Fehrbedinug ist ja auch eine
ähh mir geht ein Licht auf ist das der Infrarot Empfänger ??
Wenn ja was kann man alles damit machen ??? zb sowas wie eine
Lichtschanke oder so ???
BID = 568628
bastler16
Ich tippe auf einen IR-Empfänger à la TSOP17** Mach am Besten mal ein Foto davon.
VCC=Betriebsspannung
GND=Masse
SIG=Signal
Wenn meine Vermutung stimmt: Eine Lichtschranke lässt sich durchaus realisieren, Google hilft.
BID = 568634
The_ride
Hi!
hier das bild
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
cya The_ride
BID = 568643
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sieht ganz nach IR-Empfänger aus.
Wenn Du ein Oszilloskop hast, klemme es an SIG an, das Signal ist digital, Schirmbilder siehst Du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fernbedienung
Die Empfänger reagieren meist nur auf FB-Signale, nicht auf Dauerlicht. Das beim Bau einer Lichtschranke beachten. Am besten nimmst Du als Sender die alte Fernbedienung. Die etwas umbauen, damit sie ständig sendet. Baue einen Vorwiderstand vor die Sendediode, damit sie länger lebt. Eine FB ist ja nur für kurzes Drücken gedacht, nicht für Dauerbetrieb.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524099   Heute : 18090    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    14:21
