CAR
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR
BID = 40196
Martin82
Geräteart : Car-HIF
Servus Leute
Ich hab ein starkes Pfeifen in den Lautsprechern in meinem Auto. Dachte ursprünglich es sei das Radio, aber jetzt hab ich mal einen Versuch mit einem Discman gemacht:
1.) Discman an Verstärker 1 (Audiosystem F2-450, falls den jemand kennt) => kein Pfeifen
2.) Discman an Verstärker 2 (Visonik V800HC) => kein Pfeifen
3.) Discman an Verstärker 2/Line-Out von Verstärker 2 an Line-In von Verstärker 1 => starkes Pfeiffen, Verstärker 1 geht in Protect-Modus
4.) Discman auf Syrincs Subcontrol 2 (das ist ne Aktivweiche) und von da mit dem Subout auf Verstärker 2 und mit dem Lineout auf Verstärker 1 => selber Fehler wie bei 3.)
Jetzt würde mich interessieren an was der Fehler liegen kann? Ist eine von den Endstufen defekt? Wenn ja, welche?
Motor war ausgeschaltet, nur Zündung war an. Also Lichtmaschine dürfte nicht die Ursache sein.
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen...
Grüsse Martin
BID = 47611
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Das pfeifen ist ein Signal von der Lichtmaschine des Autos.
Es kann 2 Ursachen haben :
1. Chinch Kabel liegen zu nah aneinander oder sind nicht doppelt abgeschirmt
2. Die Chinch-Ausgangsspannung liegt unter 3,5 - 4 V.
Es kommt darauf an was für ein Autoradio du hast, wieviel Volt Ausgangsspannung auf den Line Out Leitungen liegen (Radio und Endstufen)
LG
Micha
BID = 47615
@Dragon,
Du solltest die Postings wenigstens lesen bevor Du antwortest.
Martin schreibt doch:
BID = 47617
The Dragon
Ahups ... das habsch wohl überlesen ... naja, nobody is perfect *g*
BID = 47871
tixiv
Da ist nix defekt. Das ist ein typischer Effekt von einer Masseschleife. Wenn der Widerstand des Massekabels(von der Stromversorgung) zu hoch ist, dann ändert sich sowie Leistung gefordert wird das Massepotential der einen im verhältnis zu der anderen. Dadurch "denkt" die eine, sie würde ein Signal bekommen, da der Innenleiter des Chinchkabels auf das Massepotential der anderen bezogen ist. Das schwingt sich dann auf, und Du bekommst den beschriebenen Effekt. Lösungsmöglichkeiten:
1. Versuchen die Minus Klemmen der beiden Endstufen möglichst direkt miteinander zu verbinden
2. Mantelstromfilter im Signalkabel zwischen der einen und der anderen Endstufe
BID = 51239
Martin82
Hi Leute
Also ich hab mal versucht die beiden Endstufen-Minusanschlüsse zusammenzuschliessen. Das Störgeräusch ist aber immer noch nicht weg. Hört sich an wie ein Sinussweep. Also zuerst ist der Ton hoch, dann wird er langsam immer tiefer. Und dann gehts in die Andere Richtung, er wird also wieder höher.
Und wenn ich am Player einen Titel weiterschalte höre ich das Geräusch vom CD-Laufwerk in den Lautsprechern. Beim Ausschalten des Player knallts in den Speakern.
Ich hab noch mehr getestet:
Und zwar hab ich je eine von den beiden Endstufen mit einer anderen Endstufe die ich noch rumliegen habe ersetzt. Aber der Fehler ging trotzdem nicht weg.
Und wenn ich jeden Amp vom Radio mit ner eigenen Chinchleitung versorge geht das Störgeräusch auch nicht weg.
Chinchkabel hab ich auch schon ausgetauscht.
Masse liegt von beiden Amps und vom Radio auf dem selben Punkt. Der ist auch schön blank geschliffen.
Hoffe immer noch auf Hilfe
Gruss Martin
P.S: Was ist bitte ein Mantelstromfilter? Ist das so ein "Entstörfilter"? Mir wärs lieber wenn ich die Ursache der Störgeräusche beseitige kann, als nur die Geräusche zu filtern.
BID = 51450
The Dragon
Hm ... hast du mal versucht das Massekabel direkt an die Batterie zu hängen ? Und dazu hast du geschrieben daß das Pfeifen wieder da ist wenn du Line Out von Endstufe 1 an Line In von Endstufe 2 hängst (mit Diskman) ... Die Chinch Ein und Ausgänge müssen eine gewisse Spannung haben ... am besten ab 3,5 Volt was dein Diskman natürlich nicht leisten kann ... Ich hatte auch mal Endstufen von RTC (früher billig Anbieter) die zwar kein Pfeifen aber dafür knacksen verursachten durch zu niedrige Spannung an den Chinch Ein und Ausgängen ...
Es gibt zwar diese Entstörfilter von Hama, Oelbach oder von Harman Cardon aber die schneiden dir einen gewissen Frequenzgang ab und verschlechtern somit die Quallität der Wiedergabe ... davon rate ich ab !!!
Wenn alles nicht hilft würde ich mal sehen ob du von einem Bekannten ein gutes Markenradio mit entsprechender Ausgangs Spannung ausleihst und das mal testest ob dann das Pfeifen immer noch da ist ... Meistens sind das Radios mit 4 oder 6 Kanal Chinch Ausgängen, die diese Spannung leisten.
LG
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478756   Heute : 12153    Gestern : 22017    Online : 278        23.11.2026    17:36
