Philips TV &GR 2.2;
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips &GR 2.2;
BID = 568171
triton1981
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : GR 2.2 AA
Hallo Jungs!
Hab hier einen GR 2.2 AA stehen. BU 508AF getauscht da defekt war.HA funktioniert wieder aber kein Bild oder Ton Signal. Geht nach ca 30 sec. wieder in stand by.
Kann mir jemand einen schnellen Tip geben?Kann ja nicht viel sein eine Spannungsunterbrechung oder so!
Vielen Dank
triton1981
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triton1981 am 28 Nov 2008 18:04 ]
BID = 568445
Fernsehpedda
Hallo, meinst Du die HA = Horizontalansteuerung ??? Kam denn die Heizung? Wie immer gut nachlöten, Wäre ein OSZI da, könnte man sehen, ob, VK da ist. Oder wie sah der Zeilenrückschlagimpuls aus. Würde auch an der Ablenkeinheit Ablenkstecker abziehen, ob was verkokelt ist. Auch an den Lötverbindungen. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504787   Heute : 21359    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    23:09
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
